удалил фотки-восстановил...НО дальше только интересней
вобщем удалил равы...в сервисе восстановили...весят так как надо...но не открываются фотошопом как рав... имя у файлов теперь вместо DSC_5317.NEF T35657x464-656.nef
вобщем как их восстановить как рабочие, а не просто превьюхи?
в поиске был))
Re[Evgeni Chiniakin]:
от:Evgeni Chiniakin
в поиске был))
Никак
стереть и востановит ь ФТОМ ПОРЯДКЕ В КАКОМ ФЙЛЫ ПИСАЛИСЬ И СТИРАЛИСЬ сначала. ну или собираь кусочки руками хДДДД
отлично...вобщем попа в любом случае...
так стоп а чо за цыфры в названиях этих файлов уж не нумера ли кластеров
если NEF не пакованный то куски картинок будет видно ффотошопе open as raw .
http://www.filehoster.ru/files/cq3220
вот сам фаил...может у кого что получится...блин вышлю ящик пива))
13 метров
от: Evgeni Chiniakin
вот сам фаил...
А снимок таки внутри файла есть... Размер - 4255х2832.
Вот ресайз:
Похож?
Открывается на просмотр в IrfanView, 8 бит на канал, позволяет сохранить JPEG или другой формат... Насчет полноценной конвертации из RAW с регулировкой параметров пока не подскажу, но раз инфа цела - должен быть способ.
Re:
Похоже, задница файлам.
Вот что видно в этом RAW:
Re[Голубов Михаил]:
Не хватает конца файла однозначно, а вот как лечить не знаю
В общем, только IrfanView с плагином formats смог хоть как-то открыть, ресайз я выше выкладывал, а вот кроп с полного размера:
ACDSee Pro Manager еще что-то пытался, показывает картинку, и через несколько секунд - каша вместо изображения. RawTherapee, Nikon Capture NX оказались бессильны
Re[ufff]:
Ирфан и у меня прекрасно открыл, но это, по-моему, встроенный jpeg.
Re[Голубов Михаил]:
То, что удалось увидеть - это ТОЧНО встроенный джопег. Через секунду ацдси должна выдать рендер реального рав-а, а там мусор. У меня раз так гикнулась флешка - спецпрорамма восстановила все равы, но с приключениями - размеры все разные, какие-то вроде целые, а какие-только превью. Превьюшные файлы спасал так - настроил ацдси на старт в полноэкранном режиме без менюшек, 1600x1200 (разреш. монитора). Как только появлялось превью - жал Prt Scr. Копировал в фотошоп. Записывал в джоаег с минимальным сжатием. Клиент, по моему (была обычная репортажка) - так ниче и не заметил.
Совет общего толка. Есть спец-проги, позволяющие покластерно восстанавливать ИМЕННО конкретный тип файла, напр. NEF. Работает медленно, но верно.
Re[Direless]:
direless ±1
работает даже с неФорматируемыми флэшками
PC Inspector Smart Recovery.
По моему - она даже Free. Перепробовал многое - оставил эту. C NEF-ами точно работает.
Re[Direless]:
При скачивании в Висте показывает как TIFF.
