[удалено]
Всего 18 сообщ.
Показаны 1 - 18
[удалено]
[удалено]
Re[garini4]:
батарейку не вставили? (без нее будет короткая 1/400)
[удалено]
[удалено]
Re[garini4]:
там лампочка есть для проверки батарейки
Re[garini4]:
Автор, исправьте заголовок на доступный пониманию!!!
[удалено]
[удалено]
Re[garini4]:
в шахте, красненькая. Посмотрите инструкцию наконец)) я эту мамию ток на картинках видел, не все ж мне знать)
Re[garini4]:
RTFM! Переведите колесико вокруг кнопки спуска в центральное положение.
[удалено]
[удалено]
[удалено]
[удалено]
Re[garini4]:
от: garini4
спасибо всем ответившим, но проблема так и не решена
я в недоумении
изложите полную и без пропусков последовательность ваших действий по решению проблемы.
[удалено]
[удалено]
Re[garini4]:
Какие точно светодиоды горят? Тушка пищит?
RZ67
Какой был объектив? Если от RB, то выдержки выставляются на объективе - и батарейка не нужна..
Re[garini4]:
Помню тот же вопрос встал, но он отпал, когда потестировал камеру без задника в мультиэкспозиции, без задника смотрел в шахту, выдержка отрабатывается в объективе, было ошибочное мнение по началу, по ощущениям выдержка была везде одинакова - то было подъем зеркала, именно его я и принимал за выдержку))
Re[garini4]:
Сейчас взял свою RZ Pro II (может есть различия?! хз)
Задник пристегнут, с шибером.
Повернул колесико у кнопки спуска с красной точки на белую.
Вынул шибер.
Поставил выдержку 1/4 (точно видно глазами).
Проверил - камера взведена.
Поставил переключатель в режим мультиэкспозиции.
Открыл крышку объектива и смотрю в него.
Нажимаю спуск.
Прямо в объектив видно, как отрабатывает затвор. Не нужно ничего мудрить. Точность выдержек конечно не проверить, но их различие видно явно.
Вынул шибер.
Нажимаю спуск.
Re[garini4]:
Если Вы все делаете правильно,то возможны 2 ситуации
а)неисправна тушка
б)неисправен затвор в объективе.
Обе ситуации - неприятные,ремонт РЗшек достаточно дорогой.
а)неисправна тушка
Re[garini4]:
тестируйте с другим стеклом,вероятней беда в нём. У меня эта проблема возникает с одним из стёкол,если его долго не используешь. Как правило,беда в контактах.Пошебуршите обективом,несколько раз устанавливая и снимая+ протрите контактные группы.
Кто ищет, тот найдёт :?
