В силу того что снимаю двумя или более камерами и в некоторых местах бываю довольно непродолжительное время нередко при съемке пейзажа или чего то подобного хочется почти одновременно снимать несколькими камерами управляя затвором на расстоянии.
На небольшом расстоянии до пары сотен метров до сих пор я обхожусь покетвизардами - опробовано что они перестают работать в прямой видимости уже на 250 с небольшим метров.
Хочется иметь возможность разносить точки съемки дальше. Как минимум 500-1000м.
Какие могут быть варианты радиоуправления?
Удаленный спуск затвора. Варианты?
Всего 41 сообщ.
Re[fototsk]:
Рация PMR, звуковое реле, электромагнит от схемы для спуска затвора Зенита у гнезда из книжки по фотографированию птиц 60-ых годов.
Другое на ум не приходит, у Leica R-4 был штатный дистанционный спуск 1,5 км, у Олимпуса тоже, но боюсь угадывать, сколько они стоят.
Re[Гена 2]:
в ничего проще чем шарик катящийся по желобу чтобы толкнуть иголку которая лопнет воздушный шарик который опрокинет бутылку из которой польется вода в ведерко которое перевесит коромысло и потянет веревку.. - нет? :)
Re[fototsk]:
Километр?
Тут на три метра отошел, а фота уже нет.
Вы где живете, на луне? :D
Re[losarp]:
лет 10 уже снимаю с двух аппаратов с разнесенных до 200м точек
в одной руке аппарат, в другой - покетвизард
Сейчас уже могу и видеть картинку до 1км с видоискателя удаленной камеры и видеть что в кадре, но вот чем нажимать на кнопку еще не придумал
Re[fototsk]:
от: fototsk
...но вот чем нажимать на кнопку еще не придумал
А шарик-иголка-ведерко? ;)
А во!
Re[Гена 2]:
Тема уже юмористическая, но все же не пойму зачем снимать двумя фотами на таком расстоянии?
Re[losarp]:
от: losarp
А что именно вам юмористического в съемке?
от: losarp
Для того чтобы сделать 2 разных кадра за один день.
Re[losarp]:
Папарацци? Не, не слышал.
Re[losarp]:
И действительно, нет ничего юмористического. Я только теперь заметил, что почему-то зациклился на механическом нажиме кнопки. Если оконечным узлом будет простое замыкание контактов кабеля ДУ камеры, задача с рацией или радиоуправлением моделями еще более упрощается.
Re[Гена 2]:
от: Гена 2
конечно.
мне просто нужно вместо PocketWizard другое устройство которое будет замыкать контакты ДУ.
Вопрос в том какое это должно быть устройство чтобы стабильно работать на больших, чем поке,т расстояниях.
Re[fototsk]:
мабила. Звонок на мабилу должен замыкать контакты пульта ДУ. Все террористы так работают. Если конечно в том месте где вы снимаете присутствуют сетевые соты.
Re[AP]:
Поэтому я PMR и предлагаю. Места без зоны есть даже на маркированных тропах Бескид.
Re[Гена 2]:
По моему сильно худая идея.
Во первых непонятно как вешать замыкатель ду-кабеля на приеник. через оптрон что ли хз.
Во вторых если мне не изменяет память - время пока проходит вызов на рацию - весьма длительно и плавает. Чуть ли не до 15-30с по тому что у меня было. В результате большой лаг затвора и невозможно точно предсказать когда он сработает.
Re[fototsk]:
Насчет схемы, думаю, надо поговорить с радиотехниками, а где вы взяли задержку сигнала в 15 секунд? Может вы это пробовали в какой-нибудь сети типа Радиокома или МВД через репитеры, между обыкновенными PMR сигнал появляется в момент нажима тангенты.
Первое, что пришло в голову - чувствительное реле вместо динамика. Ну, или плюс какой усилитель на 4 транзисторах с питанием от Кроны.
Правда, я по вопросам радиотехники прочно застрял в 70-ых...
Re[fototsk]:
от:fototsk
Во вторых если мне не изменяет память - время пока проходит вызов на рацию - весьма длительно и плавает. Чуть ли не до 15-30с по тому что у меня было. В результате большой лаг затвора и невозможно точно предсказать когда он сработает.Подробнее
Это как такое может быть? Скорость распространения радиоволн 300000 км/с, такие задержки возможны только при дальней космической связи.
Re[olegbro]:
Что правда? :-)))
А вы никогда не звонили с одного сотового телефона в одной руке на другой в другой руке?
Попробуйте :) - узнаете много нового о "скорости радиоволн" :-))))
Что правда? :-)))
Re[fototsk]:
намотай на покет визард нармальную антену и фсё
Re[L4m3r]:
При частоте LPD, на которой они скорее всего работают, нармальнее антену уже не намотаешь.
Ground plane на мачте только остается поднимать.
Re[Гена 2]:
да ладно 300М это антена дмв для телека
нармальная будит под полметра. воне для мабилы нармальная 15 см любои школьник знает 900М не менее 15 см а что меньше фуфло ане антена вобще не какая и звонить не может
