"удаленное администрирование" :-) вспышки - КАК?
Подскажите, плс, чайнику
как заставить родную 580ю кеноновскую вспышку работать отдельно от камеры?
насколько я понимаю, либо синхрокабель, либо инфракрасный передатчик.. В обоих случаях потеря ETTL и обязательность прямой видимости между передатчиком и "датчиком на вспышке".
Верно?
(и что посоветуете для решения такой задачи, плс.. если можно, тыкая носом в модели (кабеля, передатчика)
Re[Tim Konstantinov]:
Вы можете использовать родной кэноновский трансмиттер. Это сохранить функциональность.
от: Tim Konstantinov
Если надо E-TTL - вторая вспышка 550/580EX в master режиме, или, как уже сказали, ST-E2. Последний удобнее ИМХО.
Re[_'-'_]:
А можно ли использвать стороние решения? Уж больно в данном случае цена неправильная... и еТТЛ не нужен.
мысль какая:
купить вот такую штуку http://www.veber.ru/catalog/2/16/56/page/3?details=541 и http://www.veber.ru/catalog/2/16/56/page/4?details=511
и использовать данную систему для подсветки фона в ручном режиме..
что скажете?
Можно. Впрочем, тогда и вспышку попроще можно взять.
от:Tim Konstantinov
мысль какая:
что скажете?
Моя 550-я с этимим штуками висла. Взял аналогичные устройства в ПоискФото.
Re[_'-'_]:
вспышка УЖЕ есть.. :-)
Спасибо за совет,
интересовало именно то, что необходима прямая видимость трансмиттера и вспышки..
А можно заодно спросить - какой КАБЕЛЬ нужен для синхронизации тушки и пыхи? (и останется ли ЕТТЛ в этом случае). ну и макс. длина кабеля :-)
Re[Годзи]:
а можно попросить ткнуть носом в названия, хотя бы модели?
http://www.poiskfoto.ru/RUSSIAN/infrapuskatel.htm
http://www.poiskfoto.ru/RUSSIAN/sync.htm
Не помню точно, но, кажется, "1063. Светосинхронизатор СФ-5У". Впрочем, там грамотный консультант, даст то, что надо.
Если соедините все 5 контактов башмака камеры со вспышкой, будет и E-TTL.
У Кэнона имеется родной шнурок Off-Camera Cord 2, сантиметров 50, с ценой, естественно, $50. Хотя там все низковольтное и врядли высокочастотное, так что по идее его можно разрезать и нарастить, ну или готовое купить - http://www.paramountcords.com/products.asp?cat=93 :)
Без E-TTL проводов соответственно нужно меньше. Двух хватит.
Re[_'-'_]:
$50 ???????????????
!!!!!!!!!!!!! дешевле 100 - не видел.
Это же САПОГ - чистое попадалово.
Re[Gorynych]:
от: Gorynych
$50 ???????????????
Не, ну жадность конкретного продавца может принимать любые формы :)
Жадность Кэнона в сочетании с adorama.com, останавливается на $50 за 5 кусков провода http://www.adorama.com/CAOCSC.html. У остальных вообщем-то не дешевле. Дороги видно нынче провода, из бескислородной меди поди делают, направленные и все такое :)
Re[_'-'_]:
До Росиии доедет - как раз в сотню станет.
А деньги берут за контакты.
Сам провод - 30 центов погонный метр.
...а бескислородную холоднотянутую медь используют исключительно в предохранителях.
