Удаление старой версии Фотошопа
Всего 21 сообщ. | Показаны 1 - 20
Всем привет! Возникла небольшая проблема - стоял и стоит PS Cs4. Поставил для "на попробовать" CS5. Сейчас решил полностью перейти на CS5, а старую версию удалить, ан не тут то было! Через панель управления CS4 не видно, показывает только CS5 и его соответственно пытается удалить. Собственно вопрос - как корректно удалить CS4?
P.S. C Lightroom, кстати такая же фигня.
Re[Art Bru]:
Использовать альтернативный деинсталлятор, типа CCleaner , потом им же почистить систему.
Установленный CS4 не будет мешать вашему фотошопу, у меня они прекрасно уживаются, удалять четверку лень.
Re[n1kka]:
Не-а! Спец программы тоже его не видят(разные пробовал). Он не мешает абсолютно, основная причина - недостаток места на диске С
Re[Art Bru]:
незнаю как цс4, цс деисталлиться примерно так (выкопал в регистре)
RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\0701\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{EFB21DE7-8C19-4A88-BB28-A766E16493BC}\setup.exe" -l0x9
т.е. поискать фотощоп в этом InstallShield Installation Information\
Re[L4m3r]:
C:\Program Files\InstallShield Installation Information нет фотошопа вообще. Ни 4 ни 5.
Первую часть предложения "RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1......." не "вкурил".
Re[Art Bru]:
а это обрезки в виде хак-понарезанных пакетов от Master Collection мешают)))
у меня две Master Collection и друг другу не мешают
существуют и удаляются легко... стоит только попросить)))
Re[Art Bru]:
от: Art Bru
Shift + Del
В чем проблема?
Re[n1kka]:
от: n1kka
Shift + Del
В чем проблема?
удаление ярлычка с рабочего стола - не проблема)))
и без подтверждения от корзины)))
а вот деинсталляция чуток другое дело :D
Re[ДиMUSTый]:
Минутку :) Автор говорит, что ему не мешает другая версия фотошопа, верно? Но мешает занимаемое место им, так? Удаляем принудительно папку и всё, какие проблемы? Ну останутся пара ключей в реестре и что? :) На работоспособность это не повлияет, а мусор можно и утилитками почистить.
Re[n1kka]:
Все верно, хотелось бы освободить место на диске С. То есть, подводя итоги, кроме как "с мясом выдрать" ни как не получится? Это... это печально!
Re[Art Bru]:
Для CS3 была специальная программа (WinCS3Clean), которая вычищала его из системы именно в таких случаях.
Возможно, что-то похожее есть для CS4.
Re[McSeem]:
Смотрел эту штуку. Это скрипты для чистки реестра после деинсталяции. Удалить корректно надо сначала, потом чистить.
Фигасе, проблема! Думал я туплю, а оказывается не все так просто!
Re[Art Bru]:
да стереть на фиг и на плевать, ну остануться CLSIDы висящие то есть в меню програм поддерживающих OLE будет висеть "создать новый объетк -рисунок фотощоп CS4" а при вызове небудет нихрена вот и фсё
Re[Art Bru]:
Попробуйте этот софт Cleanse Uninstaller
Re[Art Bru]:
Одного не могу понять: чел работает в ЦС4 и ЦС5,они друг другу не мешают. Что,полгектара на диске С так критично?
Ну поставь Your Uninstaller. Этот выдирает все упоминания из всех папок и ключи в реестре.
Re[Art Bru]:
Попробуйте удалить временные файлы, очистить кэш и ребутнуть компьютер
Re[Art Bru]:
Да установите на другой диск CS 5 например D:\my shop и вся проблема. Ярлыки удалите и псе... а совсем достанут лишние файлы то в эту же папку сходите, только в IRL.
P.S. На крайняк мастера вызовите.....
Re[Shura Giryavoj]:
Подводя итоги. Думал, я бестолковый, очевидных вещей не знаю, оказалось все несколько сложнее. Проблема с наскока не решается. Советы типа - забей, забудь, не парься, - не рассматриваем. Сторонние программы-деинсталяторы проблему не решают. Перепробовал, кажется все существующие - результат одинаковый - начинают удалять CS5. "Выдрать с мясом" простым удалением папок с последующей чисткой реестра - фигня полная, проще все снести и установить заново.
Посоветовали попробовать удалить с помощью установочного диска ФШ. При запуске он спрашивает что хотим сделать:
- установить,
- переустановить(исправить проблемы)
- удалить.
Найду дома диск, попробую, отпишусь.
Re[Art Bru]:
от: Art Bru
Перепробовал, кажется все существующие...
REG ORGANIZER?
Re[Pulchinella]:
от: Pulchinella
REG ORGANIZER?
Такой не попадался. Сейчас глянем.
