Удаление шума - Adobe Photoshop plug-in Noise Reduction 4.0
Неплохая маленькая программа в виде плагина для удаления шума, отечественная разработка, цена 300 р.
http://www.sattva.ru/noisereduction.htm
ссылка на инструкцию по использованию: http://www.sattva.ru/noisereduction_manual.htm
Плохо, что не работает в 16-битном цвете...
Re: Удаление шума - Adobe Photoshop plug-in Noise Reduction 4.0
ПО сравнению с NeatImage — детский лепет. Низкие частоты не давит принципиально. При том, что уже 4-я версия, как и NI…
А в LABе давить не пробовали. Но это касается только шума. Зерно как было, так и остается. Давятся только цветовые артефакты и прочая цветная дрянь.
Re: Re: Удаление шума - Adobe Photoshop plug-in Noise Reduction 4.0
поделитесь, как это делать, если не секрет
Очень неплохо удаляет шум Digital Gem, легко настраивается.
http://nebo.foo.ru/down.htm
Re: Re: Re: Удаление шума - Adobe Photoshop plug-in Noise Reduction 4.0
Вообще, технология неплохо отработана. Загоняешь фото в модель LAB. Переходишь к работе с каналами. Выбераешь канал "а", Гауссовым блюром полностью избавляешься от зернистости в данном канале. Главное не переборщить - зерно должно пропасть, а изображение, хоть и мутноватое, но остаться. Тоже самое проделывается для канала "b". Канал "L" оставляем без изменений. Включаем сведение каналов (т.е. все каналы), переходим в слои. Далее загоняем изображение обратно в модель RGB.
Этот метод эффективен при заметных цветовых артефактах, появляющихся при высокой чувствительности матрицы и/или длительной выдержке. Особенно при съемке ночью. Он убирает разноцветные пятна или квадратики в областях однородного цвета, но зерно , остающееся при конвертации в L-a-b в канале "L" не убирается. Если заблюрить и этот канал, просто потеряете резкость. Надеюсь, что рассказал что-то новое.
