Удаление ПО от сканера эпсон
Дорогие друзья! Помогите решить проблему.
Сканер Эпсон 350, родное ПО которое шло в комплекте. Два года работал без проблем. Последнее время начал подглючивать. Эпсонскан стал выдавать какие то "неопознанные ошибки"
Ладно, думаю, снесу все и переустановлю заново. Но не тут то было. Удалить все эпсоновское не получается. Не из панели управления, не "CCleaner" - ом, не напрямую из папки програмфайлс. Не Удаляется!!! Что же делать? Помогите советом.
Заранее благодарен!
Re[Семёнов]:
есть такое меню ПУСК...в нижнем левом углу виндовса
нажмите эту кнопку
затем третья строчка снизу "ВЫПОЛНИТЬ"..жмите ее
даже вбейте надпись REGEDIT (грузим)
далее перед вами появляется табличка реестра..из которого и следует удалить "остатки" глючного ПО..
в реестре завсегда остаются всякие настройки удаленных программа... и не понятно чем вообще разработчики виндовса думали...
я выкладываю картинку.. обратите внимание на директории сверху в которые становятся деревом каталога ... с установочными прогами
именно там будет и ваш сильверфаст... удалите его... нажав правую клавишу мышки ... и все дела
Re[Семёнов]:
Спасибо Огромное за ваш ответ. Но увы не помогло.
Удалил "остатки" из реестра. Удалил вручную все папки епсон. Но в диалоговом окне установка и удаление программ, все программы от эпсона все равно прописанны. И удалить их не возможно.
Re[Семёнов]:
Ну либо чистильщик реестра прогоните, в нем по идее деинстраллятор должен быть. Да и так он должен зацепиться за все лишнее раз папки грохнули.
Ну накрайняк выгребать из реестра все отзывающееся на имя установленного ПО от сканера. В висте должен быть какойто аналог безопасного режима. попробуйте оттуда до установки драйверов поработать... в хр порой помогало.
