Некорректно был удален CS3/ Теперь по новой ни как не ставится ( выходит окно- "нельзя ставить более одной программы Адобе, установите одну затем CS3".) Вычищал вручную все папки, по возможности в системном риестре. СиКлинером также не помогает, пишет , что не может удалит модуль инсталляции MCI. Скачал с инета программу (типа Сиклинера но только заточена для удаления CS 3) - не запускается.
Кто знает, что можно ёщё сделать. Переустанавливать ОС не хотелось бы.
СПАСИБО.
Удаление фотошопа
Всего 18 сообщ.
Показаны 1 - 18
Удаление фотошопа
Re[Wased]:
А руками в регедит задать поиск адобе религия не позволяет? Папка Адобе из рогрем файлес снесена? Адобовские папки из коммон, локал сеттингс и апликейшн дата снесены?
Re[Alexandr Kulikovsky]:
Всё . что Вы перечислили делал. Не помогло. А у Вас получалось?
Re[Wased]:
Тогда усе. Лечит только формат с:. Проверено, причем неоднократно.
Re[Wased]:
Существует чистилка от Adobe, которая чистит систему от предыдущей версии. Мне помогало. Если найду у себя - попробую связаться...
Re[Wased]:
Adobe CS3Clean Script
http://www.adobe.com/support/contact/cs3clean.html?promoid=DNRHQ
Re[HOOD]:
от: HOOD
Пробовал работать этой программой - выходит постоянная надпись"приложение не запущено, т.к.оно не корректно настроено". При попытке настраивать программа закрывается. Кто может объяснить как в ней работать?. мануал к программе прочитал, там такая ситуация не описана. Кто может помогите.
Спасибо.
Re[Wased]:
Ну откатись (восстанови систему) на дату "до конфуза" и начни переустановку Шопа снова,но по указанным правилам.
Re[гогочка]:
Если все плохо, ничего не получается-то...
Первоначальные действия:
Действия данного раздела помогут Вам решить большинство распостраненных проблем установки. Перед выполнением действий выполните резервное копирование наиболее ценной информации (например, файлов созданных в Photoshop). Желательно выполнять перезагрузку компьютера после выполнения действий.
1. Убедитесь, что конфигурация вашего компьютера удовлетворяет минимальным требованиям Photoshop:
•1.8GHz или более быстрый процессор
•операционная система: Microsoft Windows XP with Service Pack 2 (Service Pack 3 recommended) or Windows Vista® Home Premium, Business, Ultimate, or Enterprise with Service Pack 1 (certified for 32-bit Windows XP and 32-bit and 64-bit Windows Vista)
•512MB памяти (1GB рекомендуется)
•1GB свободного места на жестком диске для установки; дополнительное свободное место может понадобиться в процессе установки
•1,024x768 монитор (1,280x800 рекомендуется) с видеокартой, поддерживающей глубину цвета 16 бит
•для выполнения некоторых функций необходима графическая карта с поддержкой Shader Model 3.0 and OpenGL 2.0
•привод DVD-ROM drive
•QuickTime 7.2 для поддержки мультимедийных функций
2. Установите все последние сервис-паки для операционной системы и другие обновления с сайта www.windowsupdate.com
3. Используйте плагины, специально разработанные для Adobe Photoshop CS4
Если вы перемещали некоторые плагины со старых версий Photoshop – удалите их. Если вы устанавливали дополнительную папку с плагинами (Additional Plug-Ins Folder) в меню Edit/Preferences в Photoshop CS3 или более ранних версиях, удалите данный параметр (None).
4. Создайте заново файл настроек Фотошоп.
Данное действие поможет избежать проблем с поврежденным файлом настроек.
Для создания заново файла настроек:
1. Выйдите из Photoshop
2. Переименуйте файл Adobe Photoshop CS4 Prefs.psp (для примера, в Adobe Photoshop CS4 Prefs.psp.old), содержащийся в папке Documents and Settings/[имя вашего аккаунта]/Application Data/Adobe/Adobe Photoshop CS4/Adobe Photoshop CS4 Settings.
3. Запустите Photoshop. Новый файл настроек Photoshop будет создан автоматически.
В случае возникновения проблем, вы можете переименовать файл обратно и запустить Photoshop со старыми настройками.
5. Запустите Photoshop в простом режиме.
Некоторые сервисы и приложения могут приводить к ошибкам, будучи запущенными одновременно с Photoshop. Перед стартом Photoshop выключите сторонние сервисы и не уберите программы из автозагрузки.
http://www.adobe.com/go/kb404984
6. Устанавливайте Photoshop из папки на рабочем столе.
Некоторые системные компоненты, например, принтеры и антивирусы, могут конфликтовать и инсталлятором Photoshop. Для предотвращения указанных проблем советуем Вам производить установку Photoshop из папки на вашем Рабочем столе.
7. Установите в системе принтером «по умолчанию» стандартный принтер Windows.
Иногда проблемой при установке может служить сетевой принтер. Рекомендуем установить его как локальный.
1. Выбираем Пуск > Настройка > Панель управления > Принтеры и факсы
2. Выбираем Установка принтера.
3. Жмем Далее, ставим галочку напротив «Локальный принтер, подлюченный к данному компьютеру», убираем галочку напротив «Автоматическое определение и установка PnP-принтера».
4. Жмем Далее, выбираем порт принтера «LPT1: (Рекомендуемый порт принтера)».
5. Жмем Далее, в графе изготовитель выбираем «HP», в графе принтер выбираем «HP LaserJet 8150 Series PS printer».
6. Жмем далее, ставим галочку «Использовать этот принтер по умолчанию».
7. Жмем Далее, ставим галочку «Нет общего доступа к этому принтеру».
8. Удалите плагины сторонних разработчиков.
Либо через Пуск – Программы – Утасновка/Удаление программ, либо через проводник удалите их из папки Program Files/Adobe/Adobe Photoshop CS4/Plug-Ins.
Второстепенные действия:
9. Переустановите Photoshop в режиме с минимальной загрузкой резидентных программ.
1. Вставьте диск 1 с Photoshop в привод DVD
2. Скопируйте папку с Photoshop на Рабочий стол.
3. Переместите персональные файлы из папки Program Files/Adobe/Adobe Photoshop CS4 в надежное место.
4. Идем Пуск – Настройка – Установка и удаление программ, выбираем Photoshop CS4 и удаляем
5. Жмем Пуск – Выполнить
6. В командной строке вводим msconfig
7. В открывшемся окне переходим на вкладку Автозагрузка
8. Жмешь кнопку «Отключить все»
9. Переходим на вкладку Службы
10. Жмешь галку «Не отображать службы Microsoft», далее жмем «Отключить все»
11. В списке служб ищем службу FLEXnet Licensing Service ставим напротив неё галочку
12. Жмем ОК
13. Перезагружаем компьютер, пытаемся поставить Photoshop с папки Рабочего стола.
PS При необходимости после успешной установки Фотошопа можно включить отключенные службы и автозапуск отключенных в шаге 8 программ.
10. Обновите драйвер видеокарты на самый последний с сайта производителя видеокарты.
11. Удалите ненужные шрифты из Windows.
Шрифты находятся Пуск/Настройка/Панель управления/Шрифты, либо в зависимости от диска, где стоит система в папке drive:/Windows/Fonts.
Шрифты можно не удалять, а просто переместить в другую папку.
Некоторые шрифты, которые требуются для функционирования операционной системы не могут быть удалены.
12. Почистите папку временных файлов *.tmp
Открываем Мой компьютер, права якнопка мыши по системному диску, выбираем Свойства, вкладка Общие, выбираем Очистка диска, ставим галку напротив Временных файлов и жмем ОК.
13. Установите правильный размер файла подкачки Windows.
Пуск/Настройка/Панель управления/Система/Дополнительно/Быстродействие/Дополнительно/Виртуальная память/Изменить
Ставим галочку напротив «Особый размер».
В исходном размере задаем значение (в Мб), равное значению установленной на компьютере оперативной памяти.
В максимальном размере задаем значение равное удвоенному количеству установленной оперативки.
Например: на компьютере установлено 2 Гб оперативной памяти, устанавливаем ~2000 Мб в поле «Исходный размер», ставим ~4000 Мб в поле «Максимальный размер».
От переводчика: я считаю фиксированный размер файла подкачки, абсолютным злом... поэтому всегда ставлю галочку напротив слов "Размер по выбору системы"
14. Настройте скрэтч-файл Photoshop.
Когда заканчивается доступная оперативная память Photoshop начинает использовать память на диске системы. Для этих нужд на диске создается скрэтч-файл.
Раздел диска, где расположен скрэтч-файл должен иметь достаточно места для его размещения.
Выбор диска для расположения скрэтч-файла в Photoshop осуществляется через меняю Edit/Preferences/Performance.
15. Проведите дефрагментацию дисков.
16. Произведите полное сканирование системы на вирусы.
17. Если вы ранее устанавливали Photoshop CS3 или Photoshop CS4, то удалите их следы в реестре и системе с помощью специальных утилит подготовленных Adobe
Для CS3 утилита доступна тут:
http://kb.adobe.com/selfservice/viewContent.do?externalId=kb401056&sliceId=2
Для CS4 тут:
http://www.adobe.com/support/contact/cs4clean.html
Отсебятина от переводчика:
Поначитавшись всяких форумов и проблем с установкой CS3 и CS4 могу еще вот что посоветовать…
а) иногда после предыдущих установок приходиться полностью вычищать папку Program Files\Common Files\Adobe.
б). С:\Users\имя юзера\AppData\Local\Adobe\ в папке Adobe хоть она и сделана доступной администратору, но иногда при последовательной установке программ из пакета не имеет доступа для группы SYSTEM для записи и перезаписи
в таком случае, жмешь правую кнопку мыши по папке, вкладка «Безопасность», жмем «Добавить», в поле вводим SYSTEM, жмем ОК… в следующем окне назначаем Полный доступ для SYSTEM
в). читал про проблемы с установкой Photoshop CS4 на компьютере, на котором был установлен Google Desktop. Сорри, но его необходимо снести!
г.) очень рекомендуется обновить Quick Time по крайней мере до версии 7.2 или более поздней
12. Жмем ОК
Для CS4 тут:
Re[Wased]:
Может пригодится. Четыре утилиты в одном месте.
Удаление хвостов оставленных программой Photoshop CS3-CS4
Re[Kolobokk]:
от:Kolobokk
Удаление хвостов оставленных программой Photoshop CS3-CS4Подробнее
лучше уж с офсайта качать)))
не хочу обидеть автора, но непонятно, что можно нацеплять с незнакомых сайтов)))
Re[Xuman]:
Это мой сайт. Я отвечаю за базар. :)
Re[Kolobokk]:
2 года прошло вроде...
за свои "базары" я всегда отвечаю...
есть у меня такое стойкое предубеждение)))
не качать никаких патчей с неофициальных сайтов...
ничего не могу с собой поделать)))
ЗЫ научен жизнью)))
ЗЫ научен жизнью)))
Re[Wased]:
А что, нельзя одновременно два разных фотошопа на одну систему поставить?
Re[BeS]:
от: BeS
У меня стояло, CS3 и CS4. Сносил REVO - деинсталлятором, он сначала находит фирменный деинсталлятор, запускает, а затем подчищает за ним сам.
Кстати, у меня CS5 после Cs5 - триала просто не ставился, хотя я его снёс и вычистил вручную, доходил до ввода ключа - и куку... Ключ не хотел ставиться никак, пока я не догадался включить фирменный деинсталлятор на уже отсутствующий триал. Он долго думал, типа, "не мешай, я работаю", а затем сообщил об успешной деинсталляции, после чего всё заработало.
Не знаю, есть ли такая фишка на более ранних версиях, можно ожидать, что есть.
А как оно скажется на дважды русифицированных фотошопах - не смогут сказать, видимо, даже сами "русификаторы"...
Re[BeS]:
от: BeS
Да можно.
А автору на его вопрос могу дать такой ответ:
фотошоп вообще можно не устанавливать, например я когда-то просто сбрасывал папки
C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CS3\
и
C:\Program Files\Common Files\Adobe\
с одного компа на другой и все работало без установки.
Re[Wased]:
На будушее может кому пригодится:
берем пару бесплатных утилит с сайта www.sysinternals.com под названием regmon и filemon или один новый process monitor запускаем перед установкой, и смотрим по логам куда ломился инсталлер и что проверял на предмет ранней установки, чтобы после этого довычищать систему. Не забудте настроить фильтры а то километровые логи парсить не очень удобно
Re[Wased]:
от:Wased
СПАСИБО.Подробнее
Попробуйте скачать Анлокер (Unlocker). Он бесплатный, Как раз если пишет, что "файл такой-то удалить нельзя" или "Доступ запрещён", или ещё гадость какую, Анлокер принудительно убивает процесс который блокирует файл и удаляет сам файл, либо не даёт процессу запуститься при загрузке компа и удаляет файл при запуске Виндауза. Судя по Вашему описанию .MCI как раз таки запускает какой-то процесс, который и не позволяет удалить его.
