учиться, учиться и еще раз....
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
У меня проблема. На сегодняшний день одна (но их много, если меня начнут критиковать профессионалы). Я не умею уменьшать довольно кочественное фото со своей зеркалки, не запоров качество. Вот. От этого мне очень обидно и я прошу помощи.
Re[Граф Зеркал]:
Совет №1 научитесь правильно называть темы на форуме.
Re[Al-khv]:
от: Al-khv
+1
Совет №2. научитесь формулировать вопрос.
Как-то ведь вы их сжимаете?
Re[Граф Зеркал]:
господа, что вы прикалываетесь? выдь поняли что надо челеовеку, здесь с 300кб на сайте можно иногда умереть но не сжать !!!
вот мне один любезный человек прислал - Олег:
Я получаю сканы со след. параметрами: размер - 3089x2048 пикс. и обьем файла около 5МВ в jpeg.
1. Чистка, если надо, от пыли и царапин с помощью Clone Stamp.
2. Кадрирование, выравнивание горизонта с помощью Crop.
3. Если картинка бледная,вялая, то повышение контраста с помощью Levels(Image>Adjustments>Levels).
4. Уменьшение размера с повышением резкости. Этот метод описан здесь http://psd.ru/article/005/ Я его подстроил под себя:
- переводим картинку из модели RGB в цветовую модель Lab (Image>Mode>Lab color).
- Открываем палитру Channels(Window>Channels). Появляется окошко Channels, в этом окошке видим каналы - Lab, Lightness, a, b. Курсором перетаскиваем Lightness вниз на пиктограмку с изображением квадратика с загнутым уголком(Create new channel), мы сделали копию канала Lightness copy, картинка стала черно-белой.
- Теперь на общей панели инструментов выбираем фильтр Glowing Edges (Filter>Stylize>Glowing Edges). Появляется панель параметров фильтра, выставляем след. параметры :Edge Width - 1, Edge Brightness - 18, Smoothness - 2, OK. Картинка стала контурной.
- Выбираем другой фильтр Gaussian Blur(Filter>Blur>Gaussian Blur). Выставляем радиус - 1.0, OK.
- Удерживая нажатой клавишу Ctrl, кликаем на канал Lightness copy в палитре Channels. Контуры оказались выделенными(черточки или так называемые "марширующие муравьи"). Теперь кликаем на канал Lab. Картинка стала цветной, а выделение осталось. То есть мы выделили только контуры картинки, к которым и будем применять Unsharp Mask(нам же не нужно повышать резкость, скажем безоблачного неба, поэтому вся вышеописанная бодяга была нам нужна только для выделения контуров картинки).
- Выбираем фильтр Unsharp Mask(Filter>Sharpen>Unsharp Mask). Выставляем параметры фильтра: Amount - 300-350, Radius - 0.6pix, Threshold - 0. OK.
- Удаляем наш канал Lightness copy путем перетаскивания канала на пиктограмму с изображением карзины в палитре Channels.
- Снимаем выделение комбинацией клавиш Ctrl+D. Таким образом, мы повысили резкость картинки.
- Уменьшаем размер картинки(Image>Image Size). На панели должны быть галочки на Constrain Proportions и Resample Image: Bicubic. Сверху панели, где Pixel Dimensions, вместо pixels выставляем в обоих окошках percent, в окошке Width ставим 50, в окошке Height 50 выставляется автоматически, OK. Мы уменьшили картинку в 2 раза.
- Повторяем процедуру выделения контуров(Lightness copy>Glowing Edges >Gaussian Blur>Ctrl+Lightness copy>клик на Lab>Unsharp Mask). В Unsharp Mask меняем параметры:Amount - 130-170, Radius - 0.3pix, Threshold - 0. OK. Опять снимаем выделение Ctrl+D.
- Уменьшаем картинку до нужного нам размера. На этот раз в Pixel Dimensions в окошках оставляем pixels, а в окошке Width ставим например 800.
- Не забываем перейти обратно из Lab в RGB(Image>Mode>RGB color).
- Часто после всех этих процедур на участках картинки с ровной поверхностью(например, синее небо, ровная гладь воды и т.п.) становятся видны артефакты сжатия, вылезает зернистость. Тогда я выделяю эти участки с помощью, например, инструмента Magic Wand(волшебная палочка) и применяю фильтр Smart Blur или Gaussian Blur.
- Окончательную доводку размера файла я делаю с помощью команды Save for Web (File>Save for Web). В открывшемся окне мы видим нашу картинку слева(наверху картинки есть несколько закладок, если мы нажмем закладку 2-Up, то увидим две картинки-оригинал и то ,что будет после сжатия). Справа- инструменты настройки. Нам нужен только инструмент Quality (ставим галочку на Optimized), кликаем на это окошко и ползунком меняем обьем файла, внизу смотрим как меняется в килобайтах обьем, выставляем сколько надо, например, 200кВ. При этом значение Quality стараемся выдерживать не менее 60, иначе уже будут видны артефакты сжатия. Далее жмем на Save и присваиваем новое имя файлу. Все.
И последнее. Иногда на уже готовой уменьшенной картинке в результате выставления избыточных параметров Unsharp Mask видны белые контуры вокруг контрастных участков, например, темный лес на заднем плане на фоне голубого неба. Тогда эти места нам шарпить не надо. Для этого мы маскируем эти участки: после применения фильтра Glowing Edges, когда картинка становится контурной, мы берем кисть черного цвета Brush Tool и замазываем эти контуры. Таким образом, замазав мы не шарпим эти участки.
Re[Uldis]:
от: Uldis
Во-первых, я не понял, что нужно человеку. может, ему нужно подсказать просто где в фотошопе имейджсайз, а может - то, что вы написали.
во-вторых, я не понял, что вы имели в виду, когда говорили что "можно иногда умереть но не сжать". Я себе могу такое представить только в случае с фотографией со множеством мелких _значимых_ деталей.
Но такие, извините, не для фотосайтов.
А давать темам такие названия - моветон
от:Uldis
4. Уменьшение размера с повышением резкости. Этот метод описан здесь http://psd.ru/article/005/ Я его подстроил под себя:Подробнее
Спасибо, прочел - интересно. Но в большинстве случаев достаточно 2 раза пошарпить - 1 раз до выделения (для сохранения деталей), второй - после (тут главное меру знать :))
Параметры аншарп маска не помню, бо подбираю всегда экспериментально.
Re[Uldis]:
О, бальшое спасибо прежде всего))))
Мне естественно, трудно, но я учусь. Спасибо за информацию, мне очень помогло и поможет в дальнейшем, действительно, с запросом в 300 кб не развернешься. Очень признательна.
Re[CTPAHHuK]:
от: CTPAHHuK
да 300кб мало здесь дают, панораму тчно не засуниш...да и скан со СФ через один влезает чтоб небыло уродства
