в отзывах по канон 350д 2 предпоследних отзыва новичков нужно убрать так как они не по теме и неуместны.
убрать в отзывах 2х новечков
Всего 4 сообщ.
Показаны 1 - 4
Re[Monstor-foto]:
Зря убрали... Я вот до сих пор веселюсь, когда ваш коммент читаю:))))
Ваш ник вам очень подходит:))))))
Re[Siniata]:
[quot]Автор: Monstor-foto (Фотограф-любитель со стажем 4-10 лет)
Дата: 23.01.2007 21:38:00 4 из 5
* Время покупки: 20.01.2007 приятель продал
* Сильные стороны: .Быстрая почти не шумящая матрица, быстрый процессор, хорошая цветопередача, удобные кнопки.
* Слабые стороны: .Неудобное расположение кнопки фото, дешевый пластик скользит в голой руке.
* Использованные аналоги: .Fujifilm 9500, Sony A100
* Обращения в сервис: .неа, сам сервис..
* Комментарий: .Уговорили купить, да и подумав, по скорости ISO без шума и мгновенной скорости работы это наиболее приемлемый вариант. Пришлось смериться с зеркалкой. Сменная оптика оказывается имеет свои преимущества, так как он получается конструктором и можно конструировать что-то для себя приемлемое.Эргономика плоховата для этого размера корпуса а размер хорош, неудобна кнопка фото, я бы ее переместил слева колеса, ей там самое место.Пластик сухой и на вид дешовый, руки скользят при нажатии кнопки фото, пришлось доработать путём объклеивания его чёрной импортной изолентой в зоне ручки с обеих сторон, получилось приемлемо.Ну, объектив KIT 18-55 конечно дешовка, мылит, но лучшего от него и не ожидал. Помыл объектив щёткой под краном, хоть он и был стеклом вниз но под стекло попала вода. Стекло завальцовано не герметично и я думаю будет бояться попадания на него дождя. Пришлось срезать завальцовку и вынуть стекло, вымыть спиртом и поставить на место.Аккумулятор держит похвально долго : замучался разряжать до нуля, но всётки разрядил далее лампочкой и поставил на зарядку.Цветопередача в нулях бледная, рекомендую изменить насыщенность в +1 и будет похожа на фотики от Sony. Имеются 2 предустановки, 3 личных настройки и 1 для Ч/Б. Есть еще корректировка баланса белого. Всё это очень порадовало, так как можно настроить выходящий JPG под себя.Удобные 2 дисплея. 1й имеет подсветку и гаснет через ~10сек. 2й цветной и гаснет при фото или при отключении текущей функции просмотра.На дисплей вывели примитивный индикатор заряда батареи но убрали ISO. Хотя особо не напрягает т.к. все настройки можно увидеть за раз на большом дисплее нажав кнопку INFO. Очень удобный быстрый доступ на 4х кнопках крестовины управления, все необходимые функции.В итоге - хороший фотик, хоть и имеет немного мелких недостатков.
[/quot]
Да хорош ничего не скажешь
Жду продолжения
[/quot]
Жду продолжения
Re[Михайлов Олег]:
от:Михайлов Олег
[/quot]
Да хорош ничего не скажешь![]()
Жду продолженияПодробнее
пацталомнах
