Убрать шум в RAW'е
Убрать шум в RAW'е
Добрый вечер, коллеги! Подскажите, пожалуйста, есть ли какая-нибудь бесплатная программа, в которой можно убрать шум с фотографий в формате .RAW?
Re[PPFoto]:
от: PPFoto
А сам фирменный конвертер не подходит?? Мне неизвестен ни один конвертер, который этого не умеет...
Правда, не все конвертеры для камер бесплатны (не будем показывать пальцем, кто, например, Никон )... Но тогда есть rawtherapee...
Re[alexandrd]:
от: alexandrd
А сам фирменный конвертер не подходит?? Мне неизвестен ни один конвертер, который это не умеет...
Да,конечно можно убрать шум и в фирменном конвертере, но он так медленно работает, что просто ужас... :-(
Re[PPFoto]:
от: PPFoto
Боюсь, что беслатные конвертеры тоже не рекордсмены в скорости. Пожалуй, стоит поискать в направлении адаптации железа к программам обработки изображений, которые в первую очередь чувствительны к недостаточной оперативной памяти.
Re[alexandrd]:
от:alexandrd
Не знаю-не знаю, но у меня сложилось стойкое впечатление, что лучше-бы равтерапи не умел этого делать совсем, чем так, как он делает. Хотя я его особо не пользовал, показался мутью какая-то детсадовской по сравнению с С-1 :D
Re[PPFoto]:
А какой, вообще сакральный смысл именно в РАВе это делать? Вы-ж не РАВ на печаь несёте. Тихо спокойно поконвертили его и крутите тифф в графическом редакторе наздоровье.
Re[RFT]:
от: RFT
А в каком бесплатном графическом редакторе можно убрать шумы с фотографии?
Re[PPFoto]:
от: PPFoto
Тут уже выбор шире, но результат будет в основном так же примитивен. Например, есть бесплатный вариант HeliconFilter, Picasa и другие.
PS Также следует упомянуть GIMP, видимо, это наиболее мощный вариант.
Если в яндексе набрать "бесплатные фоторедакторы" - получите кучу ссылок, в том числе и на бесплатные сервисы-онлайн платных редакторов.
Re[alexandrd]:
В rawe Вы шум не уберете ничем.
Это если вы потом хотите сохранить результат в RAW. А если результат сохраняется в другой формат, то полно всякого разного для этих целей
Re[Воля]:
от: Воля
Естественно, не в RAWe, а в конвертере. Я так понял автора, что хочется убрать шумы ещё до того, как RAW превратится в другой формат.
Лично мне нравится в большинстве такой способ: в конвертере убрать шум по минимуму, который практически не давит детали, это как правило цветной шум, а остальное - уже в специализированных шумодавах, которые за деньги.
Естественно, в техничекой фотографии, когда надо по максимуму убрать шум, а само изображение состоит из букв и линий, без полутонов, можно и в конвертере давить изо всех сил...
Re[alexandrd]:
от:alexandrd
Да, я хотел бы убрать шум с фотографии еще до того, как файл .raw будет скопирован на компьютер, т.е. в самом фотоаппарате. В конвертере от Sony при убирании шумов с фотографии происходит размытие изображения и работает он очень медленно. То же самое, но с приемлимым качеством можно сделать в программах от Adobe, но они, к сожалению, платные.
Re[PPFoto]:
Raw — это чистые данные с матрицы, как вы собрались в нем шум убирать? Шум убирается после того как эти данные преобразовались в изображение (jpeg например), и никак иначе.
Re[Цых]:
а потом выкинуть половину пикселей и записать обратно в рав хДДДДД
Re[PPFoto]:
http://www.darktable.org/usermanual/ch03s04s05.html.php
В русском варианте редактора этот модуль называется "подавление шума в матрице".
Re[Kuvaldoff]:
Эт позвольте узнать когдаж дартабле выпускался русским вариантом ?
Re[whitehats]:
У меня он изначально русский. С версии не то 0.7 не то 0.8
http://linuxgraphics.ru/forum/viewthread.php?thread_id=1128&pid=11487#post_11487
Re[Kuvaldoff]:
Так патамушта у Вас язык по умолчанию в линухе РУССКИЙ Поставьте Locapurge, и оставьте только русскую локаль. нафига Вам лишний мусор в системе ?
http://meandubuntu.ru/2010/07/localepurge-удаление-лишних-локалей/
Re[whitehats]:
Спасибо! Воспользуюсь.
Re[Kuvaldoff]:
Впринципе это можно и BleachBit сделать.
Re[PPFoto]:
от: PPFoto
Это делают по умолчанию некоторые камеры, но это не совсем шумы, а скорее, выравнивание усиления сигналов на уровне АЦП или сразу после. Если RAW проявить чем-то вроде dcraw без дебайеризации, без интерполяции, то увидите такую картинку, которую назвать фотографией может язык не повернуться, если нет этого выравнивания прямо в камере. До кучи это приводит и к некоторому уменьшению шумов. Современные камеры могут выдавать шумодавленный RAW, даже двухступенчатый, включаемый автоматом при длинной выдержке и/или при высоком ISO. При этом длинные выдержки сопровождаются темновым кадром, служащим для попиксельного вычитания сигнала со снимка, который был непосредственно перед ним.
от:PPFoto
В конвертере давить шум полностью вредно, как правило, удаётся задавить без видимых последствий рябой цвет - и всё.
