убрать избыток синего
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Знатоки, расскажите или киньте ссылку... Как аккуратно убрать избыток синего (как halo) с "цыфры"... Thanks in advance. :)
Re: убрать избыток синего
Практически любым редактором,более или менее успешно.
У Вас какой есть?
У Вас какой есть?
от: Alexander Grigoriyan
"как halo" это что-ли не по всему кадру, а только в центре?
Тогда тоже любой приличный редактор, но сначала научиться в нём работать ;-)
Если имеется в виду синяя окантовка объектов (особенно в углах), тогда есть два пути. Если камера может снимать в RAW правится сразу в конверторе Фотошопа. Если только джипег - в морг, хотя можно попробовать плагины, якобы убирающие хроматическую абберацию.
Вот если бы ты правильно задал вопрос - указал аппарат, тип файла, привёл в пример картинку, тогда и получил бы решение своей проблемы. =8-)
это правиться трудно.
lab или rgb- channel mixer - load sel - curves
имееться в виду именно рассеение света во все стороны когда во все стороны одного цвета а не ХА которые синие-жолтые или зелёные-малиновые например., тогда это ваще непроблема ффпоиск
Re: Re: убрать избыток синего
По углам и контуран, на отдельном кадре выглядит как рассеянный свет с переходами по цветовым фильтрам. Правленный вариант (делал на LCD, у самого есть притензии к .jpeg, исходник .тифф)
http://club.foto.ru/gallery/photos/photo.php?photo_id=418628&author_id=56521&sort=date&page=1&prev_photo_id=418438
шар....
шар....
Re: Re: Re: убрать избыток синего
И о каком цвете после такой правки можно судить?
Показали бы без обработки,может что и прояснится.
Re: Re: Re: Re: Re: убрать избыток синего
[quote=Alexander Grigoriyan]PLS, не пинайте сильно за отсутствие кадра... :D
http://img241.echo.cx/img241/2364/siren0089ge.jpg
Thanks in advance...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: убрать избыток синего
Большая часть снимка освещена голубым небом и пересвечена.Просто убрать синего не получится(светА станут ядовито-желтыми),придется добавлять зеленого и красного,приводя асфальт к нейтрально-серому,еще больше уходя в насыщение.
Но можно и вытянуть,как-Маргулис Вам в руки,в двух словах не расскажешь.
P.S. Вот тут-то RAW бы и пригодился!
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: убрать избыток синего
Спасибо...
Честно говоря, восстановить баланс в ФШ мне практически удалось, за исключением йетих самых засвеченых контуров, которые при манипуляциях проявляютса молненосно....
Я вот для себя хочу понять.... Что, лучше как можно реже пользоваться автоматом и выставлять экспозицию в ручную, если это возможно....? И какова при этом аппарата??? (Избыток синего при пересвете...)
Моргулис далеко.... Руки не доходят заказать.... :D
Re:
И какова при этом вина аппарата??? (Избыток синего при пересвете...)
