Убираем шум
Убираем шум
Поделитесь - кто как убирает шум.
(Интересует шум, возникающий при большой ИСО.)
Как эффективно работать с NeatImage 3.0 Pro ?
Непонятно как правильно выбирать место (рамкой) и создавать профайл .
С точки зрения уменьшения шума - однозначно ли переходить с 10D на 20D, если я в основном снимаю без вспышек (не люблю) в помещениях.
Re: Убираем шум
если ничего не получается - прочтите, наконец, инструкцию! или ффпоиск сходите чтоль такое вопрос раз в неделю поднимают.
выделяете место где нет полезного изображения только шум. иначе показатели шума будут сильно завышены и будет очень сильно мылить.
NI фпринципе глушит етот шум ничего так потому что он достаточно равномерный.
Re: Убираем шум
Здесь был NI_4 Pro: http://olympus.partak.ru/modules.php?name=Downloads&d_op=viewdownloaddetails&lid=52&ttitle=Neat%20Image%204%20pro%20plus
А здесь русский HELP к нему: http://www.pocketpcrussia.com/up/NeatHlpRu.rar
А готовые профили, подходящие % на 90 скачайте с сайта производителя NI
Re: Убираем шум
Лучше использовать 4-й НИ - он работает раза в 3 быстрее.
Re: Re: Убираем шум
Лучше то лучше, но где его взять?
Re: Убираем шум
Re: Re: Убираем шум
Действительно, если не затруднит - где взять 4. NI ?
И как правильно с ним работать ?
Re: Убираем шум
8)
Re: Убираем шум
Сори, был невнимателен .
L4m3r - вопрос по стерео на некоторых (не дуплексных) фотах вы пишите "стерео" - поясните плз. Я интересуюсь этой темой с точки зрения полиграфии - печать на линзовых растрах и т.д.
Re: Re: Убираем шум
я не делаю недуплексное стерео. просто там вторая фотка лежит написано где.
А на линзовых растрах там разве не 2 независимые картинки печатаются которые светят под разным углом так что на определённом расстоянии видно стерео?
Про недуплексное я знаю только про такое где надо свести глаза и картинка образует сама с собой смещённой стереопару. можно например изобразить рельефную поверхность с узором и т.д. там ращёт достаточно сложный.
Re: Re: Re: Убираем шум
от:L4m3r
не , на линзовых растрах там ажно до 13 фоток, сьемка ведется с спец. штатива через определенный шаг.
печатать можно на обычном принтере (лучше R300), потом идет муторное тщательное совмещение с растром. На выставке видел просто суперские фоты. Вааще я думаю это следующтй виток развития фотографии (когда придумают как упростить процесс)
Re: Re: Re: Re: Убираем шум
а, таких не знаю. голограммы такие знаю.
кстати на оптические голограммы такое дело переснимают уже лет 20 как минимум назад.. то есть кучу картинок переснять на одну голографическую пластину под лучами для соответствующего угла обзора каждую.
а щас и синтезированные такие клепаются.
Re: Убираем шум
Очень рекомендую для удаления шума всем: http://www.sattva.ru/noisereduction.htm
Это plugin к Photoshop. Ограничение бесплатной версии: 3000 пикс. по высоте (ширине). Замечат. профессион. инструмент. Пример: приходится чистить сканы старинных фото. Если использую Shop-овский инструмент "Пыль и царапины", то приходится следить, чтобы глаза на портрете от его применения не "погасли"- зрачки оч. чувствительны. А с Noise Reduction бояться такого эффекта следует, но гораздо меньше: работает деликатно!
