У кого заказать маленькую вспышку?
Всего 17 сообщ.
Показаны 1 - 17
Требуется изготовить маленькую (ВЧ 10 или около того) ведомую вспышку, которая бы заряжалась довольно быстро. Попробовал приобрести Raylab R-22. мне как раз бы хватило её 1/8 мощности на которой она заряжается мгновенно после импульса. Но вот беда, запускалась она только в магазине. Запускающая вспышка должна "смотреть" строго на неё. Есть в хозяйстве две Unomat B14 с слегка подломанными корпусами. Если бы им сделать блок питания от сети и каким-то образом сократить время заряда, то это было бы здорово.
Re[Kritikan]:
от:Kritikan
Требуется изготовить маленькую (ВЧ 10 или около того) ведомую вспышку, которая бы заряжалась довольно быстро. Попробовал приобрести Raylab R-22. мне как раз бы хватило её 1/8 мощности на которой она заряжается мгновенно после импульса. Но вот беда, запускалась она только в магазине. Запускающая вспышка должна "смотреть" строго на неё. Есть в хозяйстве две Unomat B14 с слегка подломанными корпусами. Если бы им сделать блок питания от сети и каким-то образом сократить время заряда, то это было бы здорово.Подробнее
Для сетевой вспышки, при срабатывании на неполной мощности, является обычным явлением быстрота зарядки. Некоторые способны при таких условиях и сериями снимать.
Re[Kritikan]:
В компьютерном ATX блоке питания есть выход 3,3 вольта - его мощности хватит на сотню уноматов.
Re[Kritikan]:
от: Kritikan
Такие вспышки не предназначены для частых пыхов.
Может Уномат и особенно живучи, но вряд ли. Если лампа закрыта, то она не охлаждается. Не Уномат, а другую накамерную удалось частопыхами сгубить. Довольно быстро.
Re[Дык]:
Т.е. надо брать мелкие накамерные и убивать их? Спасибо.
Re[Domin]:
Блок в кармане плохо умещается)))
Re[Kritikan]:
Для имеющейся вспышки найти ловушку или радио снхр-р , найти любую дешовую вспышку(я понимаю сетевую) и выкинуть оттудава большой конденатер и поставить масюсенький (по емкости), сделать можно самому , с малой емкостью должен заряжаться быстро , .. и даже какие-то в патрон вкручивающиеся можно. какую хошь.
Re[Kritikan]:
А почему на взять нормальную вспышку ,поставить делитель 1/16 и пыхать сериями хоть пока кондёр полностью не разрядиться. На китайские на мало которых такое проходит- нужно ожидать всегда полной зарядки и только тогда пыхает
Re[IURASHIK]:
Тогда он придет с вопросом "как запитать вспышку от сети" ))) "как сделать БП" кажется нужно от сети
Re[Kritikan]:
от: Kritikan
Не надо.
Re[Alex Moure]:
Я не хочу делать... Мне бы готовую...
Re[IURASHIK]:
У меня такая блажь, что и вес должен быть 1/16 от нормальной. А Вы полагаете среди китайских совсем нет нормальных? Меня не смущает в данном случае разброс ЦТ и величины импульса. Конечно если этот разброс не в разы.
Re[Kritikan]:
от: Kritikan
Быстрозаряжающиеся - не дешевые.
Взять обычную и использовать на 1/16 - самый дешевый вариант.
Кроме того какая попало не сгодится. Вам же это чтобы сериями снимать? Желательна открытая лампа (не как у Уномата) и принудительное охлаждение - а с охлаждением считаются уже профессиональными вспышками.
Re[Дык]:
Нет, не сериями. Заряд за секунду вполне сгодится. Я понимаю, что пыхи 10 кадров в секунду убьют и родной Сапоп достаточно быстро, поэтому даже с одной камерой лучше две пыхи - одна остывает, другая работает. Это когда надо "объять необъятное". Спасибо за внимание.
Re[Kritikan]:
от: Kritikan
Ну для этого и 1/16 не нужно. Это может почти любая сетевая вспышка на 1/4, а многие и на 1/2. Может быть, кроме самых фуфловых.
от:Kritikan
Я понимаю, что пыхи 10 кадров в секунду убьют и родной Сапоп достаточно быстро, поэтому даже с одной камерой лучше две пыхи - одна остывает, другая работает. Это когда надо "объять необъятное". Спасибо за внимание.Подробнее
Лучшее решение для охлаждение - это открытая лампа + вентилятор на эту открытую лампу. Вы же в студийном разделе. Здесь о вспышках как раз подобного типа пишут.
Если Вы хотите поискать для себя что-то навроде накамерной вспышки Кэнона, с закрытой лампой, то это в соседний раздел. Тот, что про стробизм.
https://foto.ru/forums/general/strobistskoe-oborudovanie-i-semka
Но раз в секунду для вспышки с закрытой неохлаждаемой лампой - довольно большая нагрузка. К ним выпускаются дополнительные внешние блоки питания, можете добиться такой скорости, но вспышку сгубите. Имхо, сетевая вспышка для вашего случая решение лучше.
Re[Kritikan]:
от: Kritikan
Там делов-то делать , 2 проводка отпаять и припаять )
Re[Alex Moure]:
от: Alex Moure
Надо знать куда
