У кого то была такая проблема с аккумулятором(canon)?
У кого то была такая проблема с аккумулятором?
Случилась такая фигня. Аккумулятор "Canon nb-5l" после разрядки не захотел заряжаться. Лампочка на зарядке загоралась и гасла через секунду. Снял-поставил несколько раз - зарядка всё-таки пошла. Акк должен быть новый, шёл в комплекте с камерой.
PS Ткнулся в акк волтметром - там 1.14В. По-моему, это предсмертное состояние для лития. Они и под нагрузкой то не сильно проседают а тут такое. У кого какие версии? Кто-то с такой байдой уже сталкивался?
PPS Сейчас зарядим как положено по инструкции 2,5 часа и надо будет отстрелять и проверить на сколько его хватит.
Re[Не из местных]:
разряд лития ниже 2в на банку ведет к необратимым последствиям....
вообще контроллер аккума должен откдючать банку при напряжении около 2,5в ... те на выходе приэтом должен быть нуль .... если навыходе было 1,14в то возможно что контроллер косячит , ну или тестер ну очень высокоомный...
Re[Gapey]:
Вольтметру верю, U на RCR123 и 18650 показывает точно. Кстати, аккумулятор зарядился. Вот теперь надо погонять и сравнить пробег с тем, что обещает инструкция.
Re[Gapey]:
Скорее всего контроллер уже выдает 1.4 - т.к. аккум полностью разряжен - обычно это 3-3.3в.
Re[A.Schwarzenegger]:
от: A.Schwarzenegger
там у контроллера стоит полевик , который либо закрыт либо открыт .... третьего быть недолжно.... те если на банке меньше порога отсечки , полевик должен быть закрыт , на выходе поидее нуль...
если тестер очень высокоомный по входу , то с закрытого полевика может идти фсио что угодно ... те чтобы убедиться что аккум в защите от переразряда нужно его хоть чемто нагрузить .... выход должен упасть до нуля.... обычно стрелочного тестера вполне достаточно ... с цифровым возможны варианты... а какойнибудь ламповый милливольтметр вообще будет показывать "погоду на марсе" :) ...
Re[Не из местных]:
я для тестирования аккумов использую "модельные" зарядки .... сразу видно сколько туда налилосЪ и можно тутже слить и посчитать сколько слилосЪ....
Re[Gapey]:
На заряженном кажет 4.07В. Даже если 1,14В - это был глюк, то я всё равно не пойму почему акк пришлось ставить и снимать несколько раз прежде чем зарядка пошла нормально. Теперь буду смотреть настрел с одной зарядки.
Да, тестер цифровой.
Re[Не из местных]:
Если напряжение элемента становится ниже ~3-3.3в (в данном случает контроллер аккума мобилы выдавал что-то около 1.5в на контакты), то многие зарядки видят его как испорченный, некоторые возможно пытаются его дозярядить.
Если разряд не упал ниже 2.7в то аккум можно полностью восстановить - я через резистор 1ком заряжал такие аккумы до ~3.4в, дальше их подхватывала зарядка.
