У кого-нибудь замерзал объектив? И пыха 580ЕХ2 дерьмо.
Всего 28 сообщ. | Показаны 1 - 20
Сегодня словил странный глюк. Связка 1Д мк3, и 24-70/2.8. В помещении работает идеально. А вот снимал сегодня на улице, внезапно посыпались глюки. Чуть ли не через кадр выдает ошибку 01 - связь с объективом. После ошибки несколько секунд пишет "бизи", потом снова работает. Отогрелся в помещении, снова все идеально. Контакты, разумеется, протирал, не помогло. Подозреваю, что надо в сервис, но глюк-то проявляется только на улице, так что не уверен, что в сервисе он потвердится. У кого-нибудь что-то похожее было?
Пы-Сы Обнаружил еще одну подлянку от новой вспышки 580 ЕХ2. После перехода в спящий режим она при включении в отличие от предыдущей 580 ЕХ не готова сразу к съемке. Старая что включена, что заснула - пофигу, жмешь на кнопку, получаешь импульс. Новая - хрен. После просыпания, или включения она сперва дрыгает зумом в длиннофокусное положение. Так что если зум изначально установлен в широкий угол, то она доступна для работы только спыстя 1с после нажатия на кнопку. Несколько интересных кадров из-за этого потерял. придется отключать автозасыпание, но тогда надо помнить про нее и выключать при паузах. Сцуки.
Re[bc----]:
Поменять религию
Re[bc----]:
от: bc----
Снимал при температуре -10, с 17-40 4L и 70-200 4L IS всё было нормально.
Re[bc----]:
А если суръёзно... Был сегодня первый глюк на Ф100 (-3, час прогулки): из ждущего режима при фокусировке в видоискателе нет индикации - перебздел. Выключил-включил всё в ажуре.
Re[bc----]:
Симптомы указывают на наличие конденсата в камере. В отсек карты памяти положи на ночь пакетик с селикогелем, предварительно прогретым в течении часа на батарее центрального отопления. Должно помочь.
Re[bc----]:
от: bc----
Пы-Сы Обнаружил еще одну подлянку - 580 ЕХ не готова сразу к съемке.
хе, я этот тупняк заметил сразу, но на кэноне только второй месяц, и думал у кэнона это одна из фишек, к которой нужно относиться "с пониманием"
и какой выход? не давать спать?
по поводу ошибки - на 2 объективах снимал 12-го числа на свадьбе, у нас -25 было, что тамрон 17-50, что 24-70 в паре с 40-кой отработали на "5".
Re[bc----]:
от:bc----
Да, действительно странно. Я в посленовогодние морозцы ( около -20 ) выходил с 30D+50/1.4+70-300 IS. Даже стаб не замерз :D Про конденсат тут отметили правильно. Но все равно, я как - то по стеклам ориентируюсь, а не по тому, что там внутри в камере. Если стекла отпотели, жду ещё минут 10-15 и снимаю. Проблем не было никогда.
Re[bc----]:
от:bc----
Вам правильно указывают на конденсат; если камера и стекла постоянно хранятсяв теплом помещении, а потом на час-два на мороз ( даже ноль!) работать--такие или другие глюки просто неизбежны из=за корденсата! У меня бывает нечто похожее ( 20Д и 100-400, как-то отказал механизм подъема зеркала, затвор щелкает, электроника вся в порядке, только зеркало не поднималось...), лечу тем, что перед походом на улицу камеру и объектив "намораживаю" денек-другой на балконе , аккумулятор при этом в тепле. Работает , как ни странно, на холоде!
Re[bc----]:
от: bc----
связь с объективом
В этом форуме уже описывали в точности такой глюк на морозе с Каноном. Видимо редко, но бывает.
С ТКЛР контактной группы конструкторы пролетели, так что силикагель может и не помочь.
Re[bc----]:
У меня раз на пленочной минолте на холоде объектив терялся. Выключение включение не помогло, крутал в байонете, вернул назад, заработал. ХЗ че ему надо было.
Re:
Сенкс за советы. Я сегодня попытался воспроизвести этот глюк на балконе - не получилось. Морозил камеру битый час, нифига, работает, как часы, в том числе и с 24-70. Но на всякий случай попробую устроить ей генеральную сушку. Снял объектив, батарею, открыл отсек карточек, и сунул в кастрюлю под крышкой с пакетом силикагеля, пускай помаринуется там пару суток.
Пы-Сы А пыха 580ЕХ2 все равно дерьмо. Этож надо было так испоганить приличную эргономику ее предшественницы 580ЕХ. Мля, столько неприятных моментов, просто удавиться можно. И удивиться, с какого бодуна это все надо было делать. Не знаю, это все равно как если бы производитель клавиатур для компьютера в новой модели поменял местами пару-тройку клавиш. Вроде все то же, но для человека, привыкшего работать за компом, новая клавиатура будет просто неюзабельной. Месяц уже работаю с новой вспышкой, только-только научился ее включать нормально, раньше постоянно автоматически делал движение пальцем снизу вверх, после чего матерился и вспоминал, что теперь наоборот.
Re[bc----]:
А ещё на ней мешает довольно тугой ход колёсика... это только у меня так, или конструктивная особенность? =)
Re[XAMeLeoN]:
Колёсико действительно тугое,и в моей тоже..
Re[bc----]:
Только подумываю о второй пыхе, что, не советуете 580.2 ?
Первая 580 у меня, естественно планирую их вместе использовать. Новая говорят не пищит противно, но зато у нее мастер/слэйв в меню (((...
Озадачен
Re[Чигарев Сергей]:
от:Чигарев Сергей
Озадачен
Да, новая не пищит, заряжается быстрее, влагозащищенная, и ее удобнее одевать на башмак. Зато совершенно неюзабельное переключение normal/master/slave. Мало того, что оно в меню, так еще в это меню нельзя попасть в течение 5-7с после того, как сделал кадр, либо сделал полунажатие кнопки спуска. Плюс эта настройка сбрасывается при смене аккумуляторов, о чем я постоянно забываю (у 580 рычажок, ясен пень, никуда сам не переключался). Из менее болезненных неприятностей задержка после выхода из спящего режима (т.е. быстрый кадр уже не сделать), ее неудобно снимать с башмака, резиновые заглушки на разъемах полностью не снимаются, и соответственно мешают.
Re[bc----]:
Зачем под крышку-то? Надо чтобы воздух циркулировал, тогда пары уходить будут, а так все внутри и останется.
Re[bc----]:
от: bc----
Сенкс за советы. Я сегодня попытался воспроизвести этот глюк на балконе - не получилось. Морозил камеру битый час...
Вы в Москве живете? Если да, то на чем морозили - то? Целый день идет снег и температура в районе 0. Что это за мороз?! Проще в морозилку сунуть. Там хоть -18.
Re[bc----]:
Снимал 24-70 при -32 работал,но быстро садился аккумулятор в тушке.
Пых 580 II - что-то какой то он "косячный" по сравнению с со старой 580.Многие жалуются...
Re[bc----]:
Когда у меня была одна 550-я, я с лёгкой иронией читал о проблеме "мастера-слэйва". Теперь понимаю, каким МУДрым человеком надо быть, чтобы загнать переключение в меню. Простую 580-ю я пропустил, а на днях привезли мне 580II(за 350 американских денег отличная пыха). Я видимо пропустил что-то важное, но в сравнении с моей 550-ой, это значительный прогресс. не совсем освоился с "колёсиком", но это - дело времени.
Re[Сергей Колесников]:
от: Сергей Колесников
В комнате у меня столько пыли налетит внутрь, что еще неделю буду ее выдувать. А под крышкой пакет с силикагелем.
