Уважаемые,
Кто нибудь печатает на фронтире 350? Появилось несколько вопросов.
1. Есть у нее некая "автокоррекция" (как ее называет оператор из моей лабы). Автокоррекция эта что-то делает с контрастами, так что света обычно выбиваются.... Когда я приношу в лабу файл прям из камеры (canon 350d), то лаба пытается эту автокоррекцию по умолчанию включать (и оператору приходится принудительно ее отключать на каждом кадре). А если файл редактированный (хоть он и тот же самый jpeg, да и exif в нем сохранен), лаба как-то соображает что файл правленный и эту автокоррекцию на автомате не включает. Вопрос: как эта хреновина соображает, правленный файл или нет? Соответственно чего и как мне в файлах поправить, чтоб лаба не пыталась сама включать автокоррекцию? Да и вообще, нафига она есть, эта автокоррекция безумная? Она ж там такое делает, потом на фото смотреть больно...
2. Про бек-принт фронтиры. Основные параметры я понимаю, чего на ней редактировали. А вот отображает ли она на бек-принте, была ли использована автокоррекция?
3. Есть какие-нибудь данные, сколько точек у нее на стандартных размерах бумаги? Как не бьюсь -- никак попасть не могу, то лаба чуть-обрезает, то чуть оставляет белые поля (с оператором лабы говорить бесполезно, он понятия не имеет)
У кого-нибудь есть опыт по взаимодействию с Fuji Frontier 350?
Всего 3 сообщ.
Показаны 1 - 3
У кого нить есть опыт по взаимодействию с Fuji Frontier 350?
Re[Tashi_Tsering]:
1. посмотрите тут: http://www.drycreekphoto.com/icc/using_printer_profiles.htm пункт 18:
Instruct the print operators not to apply any of the automated image enhancement or adjustments to your files. Something along the lines of "send the files straight to the printer" usually works. If the lab operator is more technically savvy, request one of the following:
* Fuji Frontier: No Corrections. A few labs use the PIC Pro module which allows printing in the "Import No Convert" mode. This gives a greater color range in saturated cyan tones. If the lab does not know what this is, or tells you that the mode is disabled, don't worry.
o The FDIA/Image Intelligence auto-corrections and image enhancements must be disabled in the PIC module.
Поможет?
3. там же: http://www.drycreekphoto.com/icc/using_printer_profiles.htm В самом конце есть табличка - инчи / мм / пикселы для режима FillIn Фронтиры.
О разнице FillIn FitIn на русском: http://maxilab.ru/cgi-bin/view.cgi?rzm=info_tech_files_1
Поможет?
Re[vga50]:
Спасибо, посмотрел. Помогло :-)
