у кого минолта А1, помогите срочно
никак не получается предвспышка ттл для определения композиции камерой, что-бы определить освещенность от студю света. Как вообще работает предвспышка у минолты, как ей пользоваться, посоветуйте
Re: у кого минолта А1, помогите срочно
Студийные вспышки по определению не-ТТЛ. Предвспышку соответственно делать не обязаны.
Сем не пробовал, но вот что есть в инструкции:
УПРАВЛЕНИЕ ВСПЫШКОЙ
В данной фотокамере можно использовать следующие режимы измерения для вспышки: ус*
овершенствованный режим измерения для вспышки (ADI), предварительная вспышка TTL и
ручное управление вспышкой. Режим измерения для вспышки может быть изменён в разде*
ле 1 меню режима записи (с. 80).
Усовершенствованный режим измерения для вспышки (ADI). Данный режим использу*
ет информацию о расстоянии, полученную от системы автофокусировки в сочетании с ин*
формацией от экспозиции предварительной вспышки. В отличие от обычного TTL*измерения
для вспышки, на ADI не оказывает влияние отражение от объекта или фона, обеспечивая оп*
тимальные экспозиции.
Предварительная вспышка TTL  вычисляет экспозицию вспышки с использованием толь*
ко предварительной вспышки. Данный режим должен быть использован при применении
фильтров для съёмки крупных планов или фильтров, которые уменьшают количество света,
входящего в фотокамеру, таких, как фильтры нейтральной плотности. Предварительная
вспышка TTL должна быть использована при присоединённом к встроенной или внешней
вспышке диффузоре.
Фотокамера автоматически переключится между ADI*измерением и предварительной
вспышкой TTL, когда слабая контрастность объекта не даёт возможности системе фокусиров*
ки сфокусироваться на объекте. Если система автофокусировки не может сфокусироваться
на объекте, нажмите кнопку AF/MF и сфокусируйтесь вручную; система измерения ADI при
этом будет работать.
Вот еще:
Режим беспроводной/удалённой вспышки позволяет
фотокамере управлять удалёнными внешними вспыш*
ками Minolta 5600HS(D) и 3600HS(D) без использова*
ния кабеля. Одна или несколько вспышек могут быть
размещены вокруг объекта съёмки для создания раз*
личных эффектов освещения.
Встроенная вспышка срабатывает для управления
внешними удалёнными вспышками, а не для освеще*
ния объекта. Обратитесь к местным дилерам MINOLTA
по вопросу наличия аксессуаров к Вашей фотокамере.
Установите режим беспроводного управления вспыш*
ками в разделе 1 меню режима съемки (c. 80). При
этом одновременно установите вспышку в беспровод*
ной режим и настройте фотокамеру на канал беспро*
водного управления вспышками.
Снимите крышку с гнезда для аксессуаров (с. 75).
Установите вспышку Minolta 5600HS(D) или 3600HS(D)
в гнездо до щелчка, обозначающего срабатывание
замка, который защищает вспышку от случайного отсо*
единения от фотокамеры (1).
Включите фотокамеру и вспышку.
