У кого есть ДОН-7002 - отзовитесь, плиз!
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Re[Блуждающий Биоробот]:
В чем проблема ? Голова по оси вращается или как ? То есть там крепление простое - большая толстая ось с желобком - на нее надеваеш голову и крепиш винтом с большой пласмасовой головкаой в этом желобке. В этом проблема или как? Я тоже после выходных отупел и понять не могу в чем дело
Re[Алекс Б]:
Ага - смомалось что-то. Там к стати должен маховик быть - который голову поднимает и опускает. Вот он и сломался - там что то типа фиксатора есть - который движение головы тормозит за счет трения. Без него на самом деле ДОН по штанги самостоятельно катается. А зажимные пружины только для того что бы регулировать силу этого движение - сильнее или слабее.
Re[Алекс Б]:
от:Алекс Б
Ага - смомалось что-то. Там к стати должен маховик быть - который голову поднимает и опускает. Вот он и сломался - там что то типа фиксатора есть - который движение головы тормозит за счет трения. Без него на самом деле ДОН по штанги самостоятельно катается. А зажимные пружины только для того что бы регулировать силу этого движение - сильнее или слабее.Подробнее
Маховик в порядке, он как раз смягчает движение. А вот фиксатор(красная кнопка) управляет как раз салазками которые должны(как я понял) жестко прижиматься к штанге. Вот он как раз ни в какую не хочет соприкасаться со штангой. У вас есть этот ДОН?
Проблема как раз в слетающих ободках. Это похоже врожденный дефект конструкции. Сам мучался. Все время отвертку под рукой держал, когда печатал. Поставишь ободки на место и какое-то время работает.
Re[Букин Андрей]:
от: Букин Андрей
Точно? Блин, надо же сделать настолько качественный увеличитель(как же я обожаю эту фокусировку;))) и допустить такой ляп. А если их посадить на клей? Хотя пластик+металл наверное ничего не выйдет. Нет мне кажется что-то там другое, не может так быть.
Да он самый. Правда с такими проблемами не сталкивался. Видать повезло
Re[Алекс Б]:
от: Алекс Б
А вы могли бы снять задний пластиковый кожух и сфотографировать детально этот механизм? Только обязательно с надетой головой на штангу.
