У кого еще такие глюки на Кэнон ЕОS50E? А может и на других?
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Зеркало замирает в верхнем положении, индикатор заряда на ЖКД мигает "батарея разряжена". После нажатия на спусковую кнопку до половины все приходит в норму. Иногда это происходит постоянно, иногда пропадает. Замена батареи не помогает. В мастерской похоже сами не знают в чем дело, предлагают поменять "мозги". Есть ли способы побороть это или смириться?
[quote:89e0cc4f3d="Heinrich"]Зеркало замирает в верхнем положении, индикатор заряда на ЖКД мигает "батарея разряжена". После нажатия на спусковую кнопку до половины все приходит в норму. Иногда это происходит постоянно, иногда пропадает. Замена батареи не помогает. В мастерской похоже сами не знают в чем дело, предлагают поменять "мозги". Есть ли способы побороть это или смириться?[/quote:89e0cc4f3d]
Это их болезнь,у меня в свое время их было штук 6 разных,3 из них страдало этим дефектом.Пропадало путем установки батарейного блока или ,тут писали на форуме ,чистки контактов(я этого не делал).Один аппарат я возил на сервис,но там это дефектом не признали
Где-то здесь (на этом форуме) уже читал про подобный глюк на EOS 300. Я тогда и посоветовал попробовать почистить контакты в батарейном отсеке по принципу - даже если и не поможет, то по крайней мере и не повредит. Вроде - тогда НЕ помогло :(
Почистил контакты. Вроде помогло (пока). Спасибо за совет.
