Недавно взял Д80. Это моя первая зеркалка. Впечатления хорошие. примерно то на что и расчитывал. Но вот отображение информации на ЖК дисплее огорчило. Я знал что там не отображается постоянно ИСО, но что там не отображается и поправка экспозиции да и режим съемки стало откровением. Как ночью включть ночной портрет? Но это вопрос ритарический, не требующий ответа. так мысли в слух. Вопрос в другом.
В видоискателе есть так называемый электроно-аналоговый индикатор экспозиции. Так вот он в режиме М и S работает как надо, а в режиме Р и А его нет при выключенной вспышке. Вспышку включаю он появляется - только зачем он нужен при вспышке? Он ведь ее не учитавает при расчетах, а значит и орентироваться на него нельзя.
У кого Д80, подкажите у ВАС также.
У кого Д80. подскажите
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Re[Игорьь]:
Не отображается поправка экспозиции? Не верится, на D50 отображается.
Сюжетные программы - отстой, в топку!
В режиме Р и А его нет при выключенной вспышке - наверное, в темноте, когда выдержка длинная? На улице днем отображается, а при длинных выдержках - нет, т.к. камера, видимо, лишь по ходу съёмки успевает определить экспозицию.
Re[VEGA]:
Поправка отображается только если нажать кнопку а без нее только значок, лучше б наоборот.
Но может понадобится ночью переключить с М на Р , и тогда только считать счелсчки. Хотя вероятность что понадобиться надо признать мала.
В комнате в режимах Р,А постепенно уменьшаю освешенность. В какой то момент камера определяет что снимок будет темный - Lo , а индикатор не появляется.
И почему он появляется если включаю вспышку?
На улице я как то не обратил на это внимания, да там и условий нехватки освещенности не было.
Re[Игорьь]:
Насчет индикации в видоискателе - если вы не вводите экспокоррекцию и вспышка неактивна, то в авторежимах отображается "0" - а как иначе по логике? Автоматика считает что настроила на норму. Какое при этом отклонение ???!
Попробуйте покрутить экспокоррекцию и индикация отклонения от "0" появится.
В режиме S вы скорее всего экспериментируете при искусственном освещении, света мало и камера не может подобрать диафрагму (некуда ее открывать больше), поэтому начинает показывать отклонение от нормы на шкале.
Со вспышкой показывается отклонение экспозиции от нормы для имеющегося света, это полезно чтоб правильно балансировать свет от вспышки и имеющийся.
Re[Игорьь]:
а джойстиком пробовали вверх вниз нажимать при просмотре изображения на дисплее? )) Инструкцию хоть читали?
Игорь, мне кажется вам нужно сначала разобратсья с камерой... Вопросы детсадовские. В режиме приоритета диафрагмы А вы ставите диафрагму вручную а фотоаппарат сам подбирает выдержку чтобы правильно проэкспонировать кадр, поэтому там всегда 0 мигает, до тех пор пока экспокоррекцию не введете. И вспышку Д80 учитывает при рассчетах..... Блин, зачем вам Д80 если снимаете в программных режимах? )) Мыльницу в руки и вперед! )))
Re[Цых]:
Спасибо всем кто не поленился ответить. Узнал все что хотел, и даже больше... Отличный форум.
