http://forums.dpreview.com/forums/read.asp?forum=1019&message=4274800
http://forums.dpreview.com/forums/read.asp?forum=1019&message=11162881
Примерно 1,5 года назад ещё можно было купить сервис CD (40$) на Кэнон Д60, Д30, 1Д, в котором было описано как разобрать/собрать и т.д. в том числе и была софтина для регулировки фокуса (возможно, что прога не универсальна а для каждой камеры своя, хотя я её не видел и не знаю точно), Судя по рассказам пользовавшихся ёю, регулируется смещение фокуса в заданных пределах (0,001мм.-...) ближе/дальше (грубо говоря регулируется расстояние задней линзы до матрицы) с каждым регулируемым объективом, затем эти настройки сохраняются в камере. Софт конечно не физически регулирует расстояние, а вносит поправки для каждого конкретного объектива довернуть или недовернуть на какой то шаг, для наилучшего фокуса, по сравнению с данными зашитими изначально в камере.
http://www.robgalbraith.com/ubbthreads/showflat.php?Cat=&Number=149694&page=15&view=collapsed&sb=5&o=&fpart=1
автор темы0я так понял, наш соотечественник может ему майлнуть по этому поводу?
Кстати на тех дисках была прога и для римэпов плохих пикселей и можно было смотреть количество отснятых кадров.
У кого бывает бзк-фокус? У тушки или объектива?
Всего 25 сообщ.
Показаны 21 - 25
Re: У кого бывает бзк-фокус? У тушки или объектива?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: У кого бывает бзк-фокус? У тушки или объектива?
от: Alex Dumenko
p.s. Товарищу BlackRed выслал.
Можно читать: http://www.blackred.spb.ru/doc/CanonServiceManual(EF-50-28-15).zip
на relay@newyork.ru от вас :) Спасибо.
Дочитал до конца, скачал! Спасибо большое!
Прочел с большим интересом. Некоторые выводы из прочитанного
focus washers применяются для коррекции фокуса в режиме ручной фокусировки, т.е. влияют только на соответствие фокусировочной шкалы реальному расстоянию до объекта.
коррекция автофокуса (Best Focus Correction) применяется для коррекции ошибки автофокуса, вызванной сферическими аберациями, и имеет, кстати всего 4 возможных значения.
Что касается прошивки в камеру коррекций для конкретных объективов - IMHO пока нет уверенности, что датчик автофокуса камеры съюстирован правильно, этим заниматься не стоит, поскольку Вам придется делать это для каждого нового объектива. Ну а у людей из сервиса, понятное дело, нет стимула раз и навсегда настроить датчик автофокуса, лучше почаще брать деньги за прошивку корректировок к Вашим объективам.
