сегодня мы будем создавать миниатюрную фото студию, создавалась она для фигурок, но можно использовать и в других направлениях,
и так, я решил сделать 4 лампы, купил цоколи е14, лампочки 5 ватт в них, и скобы которые хорошо закрепляются за патрон, крепления для пластиковых труб, остальное было:
далее я на работе упер листовой пластик пвх 2мм, из него делают таблички всякие, такой можно найти и у вас в городе, где делают всякую сувенирку или наружную  рекламу, нарисовал на нем выкройку будущих корпусов рассеивателей, и нарезал:
далее, я склеил молярным скотчем и прилепил лист бумаги, попробовать как оно:
видим что свет мягкий, всё хорошо, приступаем к сборке:
склеивал я термопистолетом, клеил по угольнику чтобы была видимость того что сделано ровно:
далее, я воткнул в дырки патроны, и прихватил их за корпус супер клеем, чтобы они не рыпались некуда пока буду заливать термоклеем,
и залил термо клеем:
далее посложнее, нужна рамка с переди, на которую будет клеиться рассеивающий экран, важно чтобы рамка была съемнаЯ, чтобы менять лампы, я сделал 3 модель рамки:
но как оказалась она слишком крупная, фиг бы с ним, но их надо 4 штуки, а их за раз можно только одну напечатать(
потому я плюнул на это дело, и не поленился из того же пвх склеить их в ручную:
далее, я корпуса обклеил черной пленкой, обычная самоклейка, которую всё так же упёр с работы) перед этим я избытки торчащие от термо клея подрезал ножом, не аккуратно =-)
ну далее сами рамки я тоже оклеял черной пленкой, чтобы не совсем страшно смотрелось:
далее я вклеивал сам экран рассеиватель, в качестве рассеивателя я использовал синтетическую ткань для флагов, тоесть ткань на которую методом сублимации наносят изображение флага, ткань откуда у меня? наверное уже поняли?) да да я упёр ее с работы
и наконец они готовы, конечно не терпится и прямо на полу нужно протестировать:
результаты теста:
сравнение, раньше я снимал одним софтбоком, маленький такой, прямо на внешнюю вспышку одевается, и фоткал, конечно какие могут быть фото, с одним источником света?
ниже сравнение, как было до, со вспышкой, через софт бокс, и как стало с помощью этого нового света:
свет решает всё, свет это всё, нет света, нет нечего, и мы люди и камеры видим только из-за того что есть свет, потому это самое важное в фотографии! и обратите внимания, какой стал потрясающий свет и теневой рисунок, например на первой фото обратите внимание на нос с права, тень вроде и мягкая но глубокая из-за чего кажется резкой и ужасной, и обратите внимание на второе фото в это же место, какая там нежная не навязчивая тень
и так, далее вопросы по креплениям, и штативам, я купил 4 штатива, самые овер дешевые что смог найти на вялбресе,
два таки, и два других взял:
https://www.wildberries.ru/catalog/199599567/detail.aspx
https://www.wildberries.ru/catalog/235952106/detail.aspx
и так, первые штативы для телефона, они телескопические и крутятся туда сюда, я выломал крепление для телефона и на его место привернул держатели пластиковых труб, которые держат патрон, тоесть тут можно выше ниже делать и направлять в любую сторону, это важно, это же 2 рисующих света, они главные, вторая пара штативов совсем простая, нечего не настраивается практически, но оно нам и не надо, это фоновый тыльный свет, который не влияет на лицо фотографируемой фигурки, ну почти не влияет, но это не важно, с ними проще я тупо скобу для пластиковой трубы прямо и прикрутил к этому штативу на родной винт, всё предельно просто =-)
ну и первая фотосессия с этим светом хоть и не самая удачная:
ну и на этом в принцепи всё,
