Что это может быть? Сканер Минольта 4. Там в Вьюскане есть фиксация экспозиции (ну, чтобы отключить автомат), ставлю максимум (10), лучше, но всё равно не фонтан. Особенно на плотных негативах.
Как бороться?
Спасибо.
Тёмные сканы. При инвертировании - слишком светлые фото.
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Re[VAGUS]:
от:VAGUS
Как бороться?
Спасибо.Подробнее
Приводить к гамме 2.2...
До приведения гаммы он и должен быть светлее. Причем прилично светлее...
Re[Sergey Kan]:
от: Sergey Kan
2,2 это в самом Вьюскане?
Re[VAGUS]:
от: VAGUS
В ФШ. Фактически это просто кривая плавно просаженная вниз...
Почитайте эту тему и ссылки приведенные в ней.
На мой взгляд автор той статьи слишком "по научному" подошел к процессу, не очень понимая его суть.
По общий принцип все равно верный.
Впрочем, там по ходу топика я свое мнение высказал...
Re[Sergey Kan]:
Для работы автоэкспозиции в вуйскане надо делать так, снимает флажек блокировки экспозиции, запускаем прескан, после этого выбираем кадр, и включаем флажек, блокировка экспозиции , открывается поле ввода, в котором вуйскан показывает значение экспозиции для текущего кадра. После этого можно сканнировать. Метод рекомендован самим хамриком, на его сайте есть вопросы ответы.
Вот есть такой вот документ по вуйскану
http://www.erik-krause.de/tutorial/part1.htm
http://www.erik-krause.de/tutorial/part2.htm
http://www.erik-krause.de/tutorial/part3.htm
в катором сказано
If you choose a bit depth of less than 48 as 'Raw File Type' a gamma of 2.2 is applied, otherwise the data is written in gamma 1.0 space.
Если вы выбираете глубину цвета меньше чем 48 бит, то к результирующему raw файлу применяется гамма 2.2 , иначе применяется гамма 1.0
в катором сказано
Re[VAGUS]:
Спасибо, мужики, почитаю...
Re[andre86ru]:
от:andre86ru
в катором сказано
Если вы выбираете глубину цвета меньше чем 48 бит, то к результирующему raw файлу применяется гамма 2.2 , иначе применяется гамма 1.0Подробнее
Ну, дык я в 48 бит сканю.
Кстати, а не может быть, что лампа уже севшая?
Re[VAGUS]:
Вышесказанное верно лишь при сканировании в raw формат. В этом случае на выходе получается негатив, все остальное фотошопом, например, вот по этой методике
http://vgrin-photo.front.ru/negative/
либо вот таким плугином,
http://www.c-f-systems.com/Plug-ins.html
который, по сути, делает тоже самое.
