Тяпничное: автоматизация проявки на дому...
Всего 29 сообщ.
Показаны 21 - 29
Re[Алексей Стрекалов]:
А мож кто поделится рецептом тайд-родинал ?!
Re[Tihen]:
Тайд-родинала не подскажу...
Но вот в аптеке капельницы купил. Сегодня буду измерять время наполнения бачка через эти трубочки.....
Я смотрю, автор имеет серъёзные намерения. Хорошо.
Что у нас с клапанами? Это я вижу как серьёзную проблему. Понадобится насос и воможно не один. На ум приходит либо бензонасос (который возле бензобака), либо аквариумный. Бензонасос на воду не рассчитан, может заржаветь. Не знаю. Термостатирование тоже не проблема, но только по нагреву, но что делать если требуется температура 20 градусов, а в помещении +25?
А?
А?
Можно обойтись и без насоса. Просто опракидовать бутыли с заранее отмеренным количеством раствора в разные воронки, а шланги подводить в заливное отверстие. Слив проводить путем опускания шланга ниже уровня бачка... Для этих целе хорошо подойдут актуаторы запирающие двери в автомобиле от сигналки.
Re[Сергей Морев]:
от: Сергей Морев
А?
В обе стороны можно сделать с помощью проточной воды, холодной и горячей. Если в холодном кране <20. А то тут у некоторых летом даже в кране с холодной водой больше двадцати градусов было
Re[Tihen]:
химартель "РЕВАНШ"
Re[Сергей Морев]:
Результаты испытаний трубочек от медицинских капельниц: не зря их назвали КАПЕЛЬНИЦАМИ!
Схема "стенда": бачок, рядом бутылка с водой. В пробке бутылки два отверстия в которых две трубочки - одна от уровня дна бутылки, другим концом в бачек. Другая - чуть ниже крышки, другим концом на аквариумный воздушный насос. Герметизация трубочек на крышке бутылки - детским пластилином. Время заполнения бачка - больше 2 минут :-(
Буду думать дальше.......
А может попробовать пластиковые трубы? Не такие гибкие, конечно, но и не железные=) В качестве мешалки можно пределать пошаговые или обычные моторчики... в качестве логики взять микроконтроллеры Atmel AVR, в них есть всё для счастья, во многих моделях даже интерфей COM для связи с компутером интегрирован... и программатор делается просто из 6-ти проводков=) Я когда-то их программировал...
Re[eXod]:
Завтра поеду на стройрынок поищу какие нибудь пластиковые трубки потолще......
как мне кажется (пойду перекрестюсь :D ) придется еще и сам бачек делать новый. вот только из чего? Буду смотреть...
