Туториал по сканированию на Epson V700/750 (СФ & БФ)
Всего 361 сообщ. | Показаны 121 - 140
Re[Петр]:
от: Петр
Неверно написал. В смысле, оптика стоит сверху, это имел ввиду. Хотя наверняка снизу стоит.
Насколько я понимаю тему, при сканировании по большому счету не важно, куда смотрит эмульсия. Главное, чтобы на ней был фокус и чтобы колец не было.
Но лично мне удобнее, когда процесс работы с отсканированным материалом (и сам процесс сканирования) проходит без дополнительных флипований и/или переворачиваний.
Re[Bedwere]:
мое мнение, что лучше блестящей стороной вниз, если вверх, то часть света от лампы будет переотражаться от глянцевой стороны и не проникать на сенсор
Re[noir.]:
Господа, подскажите, какое максимальное разрешение ставить для сканирования, например, негатива 6х6? Достаточно 2400 или 3200? Я не понимаю, каково реальное оптическое разрешение 750-ого.
Re[YG]:
Я на епсон V500 разницы выше 3200 не вижу.
Re[YG]:
Сканируйте с тем разрешением, какое требуется для отпечатка. Смысл сканирования с запасом на такого класса оборудовании? Все равно больше реальных 2400 dpi он не дает.
Re[Bedwere]:
а че, и правда больше 2400 сканер не дает улучшения? есть примеры сканирования одного кадра при разном разрешении? хотелось бы посмотреть и почитать аргументированные выводы
Re[ostapchuk]:
от: ostapchuk
Реально около 2000dpi, по скану миры 25-28 лин/мм
Re[YG]:
от: YG
Мне кажется на всех бюджетных планшетниках разрешение реальное не выше 2000, макс 2500. Даже мой дешёвый епсон 3170 не далеко ушел от 750pro.
Re[NoNaMe]:
от: NoNaMe
могу сказать, что 750 существенно лучше 4490.
Re[YG]:
от: YG
Может быть ХА меньше, но блин! Рамки родные просто убийственные.. без них жизнь становится проще :)
Re[NoNaMe]:
от: NoNaMe
ХА не при чем. Оптика явно лучше. А рамки у 4490 были плохие, у 750 много лучше, хотя тоже не айс.
Два объектива
И еще говорят, в 700/750 два объектива: один с суперским разрешением. И как ими рулить? Нет средств выбрать объектив?
Re[YG]:
сам включается на высоком разрешении. говорят, рамки родные нужны для этого.
Re[pronvit]:
на 2400 с родными рамками включится?
Re[pronvit]:
от: pronvit
а вот на каком таком высоком разрешении?
Re[Bedwere]:
от: Bedwere
В данном случае дело не в запасе как таковом, а в разумном использовании потенциала оборудования. На кой хрен покупать сканер с двумя линейками сенсоров, а всегда пользоваться только одним? Я ковырялся с приятелем с этим сканером почти целый день вскоре после того, как он начал выпускаться. Из того, что помню:
1. Вторая линейка подключалась только с разрешения 4800. Но принтеры и сканеры такого класса лучше всегда использовать с нативным разрешением, поэтому нужно всегда ставить 6400.
2. Особого улучшения при сканировании по сухому можно и не увидеть, но при использовании геля разница была хорошо заметна. Естественно, паразитные засветки нужно исключить.
3. После сканирования делался даунсэмплинг до нужного разрешения, для файлов с этого сканера с успехом использовали "фрактал в натуре".
Re[ДМБ]:
Вот и весь долго ожидаемый туториал. Спасибо.
Re[YG]:
от: YG
Все очень просто: объектив с более высоким качеством используется для прозрачных негативов площадью до 2*4х5, на 8*10 включается с мЕньшим разрешением.
Re[принцип вандерваальса]:
от: принцип вандерваальса
Модератору Тему можно закрывать!!! Всё понятно!
Re[МаКСим]:
от: МаКСим
Рано закрывать и радоваться.
Петр написал условия работы второго, более качественного объектива.
Дмитрий с чего то решил, что у 750-го есть вторая матрица.
В случае опытов Дмитрия, как я предполагаю, разницу они получали за счет разных алгоритмов даунсэмплинга: в одном случае его производил сам сканер, в другом - программа с фрактальным алгоритмом. И что-то мне подсказывает, что на подготовленных к печати изображениях эта мизерная исходная разница просто потонет (нивелируется) в том количестве шарпа, которое требуется изображениям с low-end планшетников.
