Наверное мегабоян.
У приятеля SD флешка. Нафоткал он значит её в очередной раз полную. При слитии файлов на комп появляется сообщение: "флешка не отформатирована". В кардридере тоже самое. А фотки ему очень жалко.
Шта делать? Наверна только денашку готовить и к спецу?
Тут у человека с флешки не читается...
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Re[Masterpiecer]:
от:Masterpiecer
Наверное мегабоян.
Шта делать? Наверна только денашку готовить и к спецу?Подробнее
Такая же бяка была на телефонной MicroSd карте. Тое не видел, предлагал отформатировать. В сердцах нажал на форматирование (благо ничего умного на карте не было) Так он падла и отформатировать не смог до конца. Короче тыркал-тыркал, в результате ридер её увидел. Раза с тридцатого :-)))) Я так и не понял, что это было. Толи адаптер SD-MicroSD кривой был, толи руки не из того места заколосились.
Re[Eduard Minaev]:
У меня тут тоже небольшая ж... была, только что решилась. Не виделась карта CF, причем, вообще ни в чем. Даже кардридер поменял сегодня, на саму карту не грешил, т.к. через фотоаппарат она видна. Короче дошел до того, что какая-то хрень с картой после того, как через фотоаппарат обнаружил пропажу всей вчерашней и позавчерашней сессии. Что осталось слил на комп, а флешку форматнул в фотеке, не помогло. Пришлось на ощупь форматировать через Тотальный Коммандер. Пока работает.
Re[Masterpiecer]:
от:Masterpiecer
Наверное мегабоян.
да, денежку и к спецу, если не знаете как сделать. Существуют специальные программы, которые могут помочь вернуть фоточки. Хотя невсегда получается... Спец может не дать гарантию. Я, например, случайно удалила однажды на компе через картридер с флешки фотографии... Мне их вернули!!! С помощью специальной программы. Информация там остается! Но должно быть условие! НЕ ФОРМАТИРОВАТЬ и ЗАНОВО НА НЕЙ НИЧЕГО НЕ СНИМАТЬ!!! Удачи! :)
Re[Masterpiecer]:
Флешка это накопитель аналогичный компьютерному на логическом уровне (на физическом очень сильно отличается), то есть на ней создается аналогичная файловая система как и вкомпе, и в при сбое подход должен быть точно такой же как и при востановлении данных в компьютере но специализированными программами, при условии если это не проблема контактов карты, и драйверов от Била Гейтса.
Re[Masterpiecer]:
Всем спасибо.
Re[Anjona]:
от: Anjona
Я и с форматированной карты файлы поднимал, правда не все.
Вот прога лузерская, идёт внагрузку к сандисковским картам
http://www.eduard.ru/load/RescuePro.rar
Интуитивно понятная и простая. Поднимает даже форматированные карты. Главное - ничего не снимать (не записывать) поверх нужной и случайно удалённой информации.
Re[Masterpiecer]:
Форматирование тоже разное бывает, на винчестерах быстрое форматирование только оглавление чистит, а информация остается. Тем не менее действительно, если информация на флешке дорога как память, лучше ничего с ней вообще не делатть перед обращением к специалистам.
Re[Eduard Minaev]:
от: Eduard Minaev
Фотоаппарат только очищает каталог, физически сектора с данными сохраняются, поэтому форматирование в камере существенно процесс не усложняет. А если на компьютере, причём флажок "быстрое" сброшен - всё пропало.
Кстати, если выявлен сбой карты, то как бы ни было жалко, надо её менять на новую. Риск, что она начнёт снова сыпаться, очень велик. Поэтому не понимаю я людей, которые на 30-й раз якобы восстанавливают видимость карты и потом ей дальше пытаются пользоваться.
Re[Viktorych]:
от:Viktorych
Кстати, если выявлен сбой карты, то как бы ни было жалко, надо её менять на новую. Риск, что она начнёт снова сыпаться, очень велик. Поэтому не понимаю я людей, которые на 30-й раз якобы восстанавливают видимость карты и потом ей дальше пытаются пользоваться.Подробнее
Согласен. Ну обычно флэшки фотиком форматируются. Типа "форматирование под конкретный девайс" :-))) Дичь конечно, но как-то так обычно происходит. Редко кто компом убивает.
А вот дальнейшее использование подобных карт (впрочем как и восстановленных хард-дисков) - авантюрное мероприятие :-))))) Я бы не стал.
Re[Masterpiecer]:
ПЕРЕД ТЕМ КАК ТЫКАТЬ КУДА НЕПОПАДЯ - НУЖНО ФРМАТНУТЬ+ОТСНЯТЬ!такие вот дела!
Читайте книги!
Читайте книги!
Re[Masterpiecer]:
С помощью программы ZAR (первой попавшейся) спасли с флешки около 40% снимков. Товарищ доволен.
Всем ещё раз спасибо!
