Тусклые и перенасыщенные фотографии.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как настроить яркость принтера. И возможно ли это. Неделю назад купил принтер НР2515, когда стал печатать, получились цвета более тусклые и темные. Откалибровал баланс белого на экране под тон распечатываемых фото, пришлось перед распечаткой реставрировать все фотографии в фотошопе. Цвета получились другие, но при распечатки все равно тускло.
Re[Yuriy84]:
Ознакомиться для начала бы с теорией... Что есть система управления цветом (CMS), профили, настройка монитора.... Иначе - безнадёга полная...
Re[Yuriy84]:
Причина этого явления в том, что фотографию на бумаге мы видим за счет отраженного света а монитор мы видим на просвет и от в любом случае будет выглядеть светлее и ярче чем отпечаток. что-бы получить нормальный результат, при условии что монитор более или менее нормальный, нужно убрать яркость на мониторе полностью и в таком режиме обрабатывать фотографию. Тогда на бумаге она будет как на мониторе. Работает ли этот фокус со всеми мониторами без исключения я не знаю, но 100% работает на мониторах apple и на хороших мониторах для РС вроде тоже, но РС лично не проверял.
Re[Yuriy84]:
Я отрегулировал баланс белого на мониторе под принтер. Цвета на всех фотографиях исказились до безобразия. А если в будущем мне нужно будет поменять принтер, цветовой баланс нужно будет подстраивать под него? Значит фотографии снова исказятся и нужно по-новой их обрабатывать в фотошопе? А можно лучше отрегулировать принтер под монитор, а не наоборот?
Re[Yuriy84]:
CMS. Color Managment System. Google it. Либо вызывайте специалиста, который, хотя бы попытается настроить все как надо. Т.е. в любом случае Вам придется платить - либо собственным временем (подсказка, речь идет не о часах, а о гораздо больших временных промежутках), либо деньгами.
То, о чем вы спрашиваете - не rocket science, конечно, но за 2 минуты основы управления цветом Вам никто не объяснит.
Re[Yuriy84]:
от: Yuriy84
Ну типа так. Только вначале надо монитор настроить, хотя бы вручную. А иначе так и будете каждый раз весь архив своих фото переделывать, да и фото эти только у Вас в печать годятся, а на любом другом компе/мониторе будут жутко выглядеть.
Re[Yuriy84]:
лампочки поменяи под каторыми фото смотриш хДДДД
а тка по простому да, во первых чтоб манитор нармально показывал. во вторых пишеш ффотошопе экшн чтоб нармально печатал. не повод для паники корекция под печать фсю жызнь зависила от того где будит висеть фото, неговоря уже если принтер кривой а он фсегда кривой
Re[Yuriy84]:
от: Yuriy84
и это самая главная ошибка ))
вообще калибровка экрана и профилирование принтера - независимые друг от друга операции абсолютно! Можно обработать фотографии на калиброванном под sRGB мониторе в Костроме и отправить их печатать на независимо профилированном под D65 принтере в Колывани - и отпечатки будут правильными!
Начните с того, что пригласите специалиста в Вашем городе, чтобы он сделал калибровку монитора под освещение в Вашей комнате. Это раз. (Если освещение в комнате постоянно меняется, то о какой работе дизайнера-ретушера вообще может идти речь? Используйте плотные шторы, жалюзи)
второе - напечатайте по инструкции цветовые мишени и отправьте их на профилирование. Печатать мишени можно хоть на черно-белом мониторе, на профилирование принтера это не влияет. В ответ получите профиль, с которым будете печатать снимки. Профиль разных принтеров, разных партий чернил и разных бумаг - разный. Скачанный с интернета даст результат лишь приблизительный и всегда неточный, ч/б не получить, к примеру. только строить свой, даже с минимальным набором шаблонов он будет точнее скачанного.
