Тупой вопрос - в чем причина окраса фотографии в желтизну при съемке в слабоосвещенном месте?
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Прошу прощения за совсем ламерский вопрос, но возникла проблема: при съемке в слабоосвещенном месте в автоматическом режиме происходит окраска фотографии в желтоватый цвет
и изображение какое-то мутноватое. Аппарат-мыльница-автомат Canon Prima Zoom 90u, пленка - негативная Kodak Gold 200. При нормальном освещении все нормально. В чем причина и как этого избежать? :?:
Re: Re: Тупой вопрос - в чем причина окраса фотографии в желтизну при съемке в слабоосвещенном месте?
Вспышка как раз использовалась. Просто раньше я снимал другой мыльницей -тоже Кэнон, но еще 1987 г.выпуска (в прошлом году таки отказала), так там такого эффекта никогда не было.
Может, в лабе попутали?
Вряд ли, ведь все фотографии сделанные при дневном свете (на тех же пленках) нормальные...
Объектив 38-90/4,7-10,5, так что возможно Вы и правы.
Старый Кэнон был без зума и имел светосилу 2,8 - может поэтому в темных местах справлялся со своей встроенной вспышкой.
Так что же делать? Использовать более чувствительную пленку и снимать в затемненных местах без зума ? И в инструкции на аппарат рекомендовано использовать пленку 400, но, как по вашему мнению, будут ли нормальными фото на пленке 400 при ярком дневном свете, не будет ли слишком зернисто. У меня нет никакого опыта съемки на пленке 400.
Кстати, извините за такой вопрос, желтизна на цветной фотографии является признаком недоэкспозиции или нет?
Re: Re: Re: Тупой вопрос - в чем причина окраса фотографии в желтизну при съемке в слабоосвещенном месте?
от: ВалентинусОна является признаком пониженной цветовой температуры.
Re: Re: Re: Re: Тупой вопрос - в чем причина окраса фотографии в желтизну при съемке в слабоосвещенном месте?
А следствием чего является понижение цветовой температуры - недостаточной освещенности или нет?
Re: Re: Re: Re: Re: Тупой вопрос - в чем причина окраса фотографии в желтизну при съемке в слабоосвещенном месте?
от: ВалентинусНет. Точнее, не столько.
Дневные пленки расчитаны на температуру где-то от 5000-5500. Лампы накаливания дают около 3000. Это дает желтизну.
При заходящем и восходящем солнышке температура тоже ниже 5000. Это дает приятный теплый розовато-желтовато-оранжеватый оттенок фотографиям.
Попробуйте на фотолайне почитать что-нибудь про цветовую температуру. Или еще где-нибудь. Найти нетрудно.
Получается так: при съемке на мыльницу, даже достаточно качественную, в слабоосвщенном месте с искусственным освещением независимо от пленки результат почти на 100% будет не ахти по резкости и давать желтизну, так как светосила мала, вспышка слабая, фильтры не поставишь ...В общем неутешительно. А что подразумевает наличие ночного режима у аппарата, не поможет ли это? (хотя почитав английскую инструкцию понял, что кроме увеличения выдержки этот режим ничего не дает и требует применения штатива), так ли это?
