Итак, купил объектив...с переключением М/А-М...на объективе...
Подскажите, в каком режиме фокусировки они работают?
(так понимаю...м/а - возможна ручная фокусировка при любом режиме на камере? в м - тольк опри режиме м в камере... и автофокус не работает...)
Тупой вопрос по объективу Nikkor...
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Re[sbochnev]:
В первом можете помочь горю легким покручиванием колечка, когда афтафоккус не могет зацепиться. Во втором сами ручками, ручками. Объетив на камеру не реагирует. А вообщета инструкции по иксплатации для кого пишут?
Игорь.
Игорь.
Re[ИВК]:
извините за флуд. вопрос к Игорю. А этот ник ты взял из прирожденных убийц? Офигенный фильм
Re[sbochnev]:
Дк..если б была инструкция , я б и не писал...(можно и догадаться...)...
Тогда я правильно понимаю, что вручную можно фокусироваться в любом режиме ?
Re[sbochnev]:
переключатель на объективе дублирует переключатель на камере. в М/А возможна ручная фокусировка без отключения АФ переключателем на камере.
Re[Mike_P]:
Дык объективы вроде бывают отвертки и умные. Которые отвертки, те крутятся от мотора камеры. Крутя колечко объектива невольно крутишь моторчик камеры. Умные получают импульсы от камеры, а мотор у них в корпусе. Не важно с каким, может возинкнуть коллизия, когда с пиану одной рукой давишь на пипку автофокуса, а другой крутишь колечко. Ну типа напрягаешь мотор объетива или камеры. Отсечка М/..... на камере просто стопорит мех или эл привод на объектив. Ну а в продвинутых объективах присутствует некий орбитр (может и привру но красиво ведь, а?). Он позволяет избежать "двойного занятия шины". Ну и пишут М/А. У вас случаем не 24-120 VR?
Re[ИВК]:
некоторые AF-S объективы позволяют ручную (под)фокусировку в процессе автофокусировки, на них есть М/А режим.
С обычными отверточными можно угробить шестеренки если крутить фокусировку руками и при этом не отключить АФ на камере.
