Тупой вопрос...
Всего 17 сообщ. | Показаны 1 - 17
Тупой вопрос...
Что, кроме ГРИП, меняется на разных ФР при одинаковом ЭФР, при использовании разных камер? Грубо говоря, что, кроме ГРИП, изменится, если я сниму один и тот же объект с одной точки своим Ихусом и своим 350Д так, чтобы он занимал равную площадь кадра?
А то запутался уже :(
Re: Тупой вопрос...
Еще больше запутался, пытаясь понять что вы спрашивали
Re: Re: Тупой вопрос...
Вакцинации в поликлиннике делают).
Re: Тупой вопрос...
от: Андрей Тарасов
А что у вас есть?
от: Ygor
Если я сниму камерой с кропом 7 на ЭФР 50 мм некий объект, и камерой с кропом 1.6 на ЭФР 50 мм его же, то какая будет разница между изображениями, кроме глубины резкости?
от: OlegV
от: Андрей Тарасов
А что у вас есть?
У меня есть два Канона - поменьше и побольше :)
А еще есть сомнение, что при съемках камерами с разным кроп-фактором разница между изображениями будет в чем-то, кроме глубины резкости. Хочу это проверить, но не знаю, чего на изображении искать.
Связано данное желание исключительно с правдоискательством. Понятно, что Канон побольше с хорошим объективом снимет несколько лучше, чем Канон поменьше, но зато в карман джинсов не влезет :)
Re: Re: Re: Тупой вопрос...
от: Андрей Тарасов
от:Ygor
Если принять, что объективы идеальны в оптическом смысле и остальными параметрами будем пренебрегать (т.е. факторы связанные с неидеальностью технологий и пр. оставим за скобками), то никакой.
Re: Re: Re: Re: Тупой вопрос...
Понятно, что в идеальном случае кроме глубины резкости у изображения нет других параметров.
ещё разница в количестве попавшего света => в качестве изображения.
Если иксус из серии 400/430/500, то разницы при хорошем естественном освещении не будет никакой, за исключением глубины резкости. Если иксус из последних, то ничего хорошего сравнивать не получтися.
Всем - большое спасибо
Т.е. рассказы о том, что разница между 50 мм на кропе и 85 мм на пленке/FF "просто во всем", можно не читать? А то тут такие зарубы случаются...
Re: Тупой вопрос...
от:Андрей Тарасов
с точки зрения картинки - ничего больше не изменится.
с точки зрения того, что на картинке - при меньшем размере кадра, поскольку кадр не сферический в вакууме, а делается на реальный носитель, - будет значительно хуже детализация во всех смыслах (и различимость деталей, и градации освещения, и воспроизведение цветов и т.п.) Проще говоря - на маленький кадр меньше информации поместится.
от:Mik_S
Спасибо, а то я уже начал потихоньку с ума сходить. Почитал "разумно о фото" - одно. А читаю корифеев, пишущих, что 85 мм на фулфрейме/пленке - это совсем не то же, что 50 мм на 1.6 кропе - получается совсем другое.
от:Андрей Тарасов
от:Mik_S
Точно, это совершенно разные вещи. Но объяснять бесполезно, это прочувствовать надо. И разрешение здесь не первый момент...
от:C-8080WZ
от:Андрей Тарасов
от:Mik_S
В школе на фотокомпозиции1 есть урок, который ответит на Ваш вопрос и подтвердит правоту "корифеев". Учиться!
Кстати, А что Вам мешает сделать 2 фото и самому все увидеть?
от: Egorrr
Тут практические рекомендации нужны, а не разглагольствования о погоде в Сочах...
Re: Re: Re: Re: Re: Тупой вопрос...
от: Ilya_sp
Было бы здорово не ссылаться на курсы для чайников, а ответить на вопрос. Правильный ответ - кроме ГРИП разницы нет с точностью до рисунка конкретных объективов.
