Туговатый зум
Туговатый зум
Прикупил недавно дешевенький объектив SIGMA 700-300mm F4-5.6 DG Macro и тут обратил внимание на неравномерное усилие кольца зума. с 70ти до 200 мм поворачивается не сказать, чтоб очень легко, но с равномерным усилием. А вот начиная с200 и до 300 усилие повышается и повернуть кольцо так чтоб картинка в видоискателе не дёргалась практически нереально. Что думаете, стОит ехать в магазин пытаться обменять, или недорогие объективы все такие?
Re[zelator]:
А какая связь между дёрганием и тугим зумом? Это при автофокусировке у дешёвых зумов дёргается, зуммирование при чём?
Re[Viktorych]:
Туговат, он туговат при зумировании... и автофокус у него...мммм... просто "сказко". Но иногда снимает отменно.
Re[QUAsit]:
Это ж сигма =)
У меня 18-200 сама выезжает (зуммирует), если фотоаппарат направить вертикально вниз =)
Re[zelator]:
а у него обратный ход? то есть когда объектив сложен, то это 70мм или 300? если 300, то это специально наверное сделано, чтоб он фиксировался в крайнем положении и не выезжал сам по себе.. я видела такое на 24-70 (туже на 70) и 24-135 (туже на 24) сигмах, и считаю, что это нормально
Re[Viktorych]:
от: Viktorych
Так когда левой рукой поворачиваешь кольцо и оно в процессе натыкается на некоторое сопротивление, то это и правой руке передается которая камеру держит ;)
Re[zelator]:
Ну и пусть дергается. Главное, чтобы в момент съёмки руки не дёргались и объектив фокусировался правильно. Нормальный объектив за свои деньги.
Re[QUAsit]:
от: QUAsit
Так и у меня данный экземпляр снимает приемлемо. Дает, конечно немного синего при съёмке чёрной ограды на ярком белом снегу при контровом освещении, но терпимо, в разумных пределах за эти деньги. Поэтому-то я и парюсь, может не менять? А то вдруг попадется с плавным зумом и плохими "стекляшками"?
Re[zelator]:
от:zelator
Это объектив вас сам пытается предостеречь на максимальном ФР, чтобы не мылить... :D
Re[zelator]:
от:zelator
У меня на Сигме 55-200 тоже самое.
Re[Stjarna]:
от: Stjarna
70. Не думаю, что специально, он и так у меня лично во всех позициях туго сидит и даже не думает выезжать. Самому чтоли попробовать разобрать... :?:
Re[zelator]:
от: zelator
тогда причина в том, как Penachet сказал :-)
не стоит разбирать, имхо, разработается сам.
Re[zelator]:
Просто человек бывает - тугодум, а объектив -ТУГОЗУМ.
