Туго вращается кольцо фокусировки на Искре
Вопрос к опытным пользователям ф\а Искра. Помогите с выбором материала для смазки механизма фокусировки (растительное масло не в счет т.к имеет свойство засыхать ), так чтобы все плавно и мягко вращалось и при этом чтобы не растеклось бы по всему аппарату?
Re[Виталий Климов]:
Если растительное не в счет, то капля растительного масла с натертой в нее и тщательно перемешаной крошкой графитого стержня обычного простого карандаша поставит Вас на один уровень с нанотехнологиями. Без балды.
Re[photograff]:
Забыли сказать - с мягким грифелем.
Юзаю силиконовое масло ПМС-200
Re[MaF]:
Спасибо именно о нем и хотел услышать,т.к ранее мне его уже советовали,просто оставались сомнения.
Re[MaF]:
от: MaF
Силиконовая смазка или графитовая, это для богатых, а у нас клуб очумелых нищебродов. Посмотрите ветку "встречи среднеформатчиков"... складывается впечатление, что компания подростков обнесла районный музей фотографии
Кстати, кроме шуток. Взял обычный простой карандаш и прочертил им по резьбе металлических фильтров, холдеров и реверсивных колец. Удивительный результат при контакте с пластиковой резьбой объектива. Рекаю. :!:
Re[photograff]:
Спасибо но я пожалуй остановлюсь на масле :D
Re[Виталий Климов]:
от:Виталий Климов
Такая же беда. С материалами определились вроде.
А как лучше эту смазку заменить? Старую ведь удалять надо? Т.е. разбирать фотоаппарат нужно?
Re[MaF]:
Скажите а где его можно купить?
Re[Виталий Климов]:
я свое масло брал в Чип и Дипе
Re[MaF]:
Спасибо за инфу.А как у Вас смазанная камера ведет себя на улице?Я вот сегодня поснимал чуть-чуть и через каких то 40мин- 1.5часа кольцо фокусировки заклинило напрочь хотя на улице +2 градуса!!!!!
Re[Виталий Климов]:
-20 - все ок
Re[MaF]:
Спасибо посмотрел описание к этому маслу:рабочий диапазон начинается с -50,так что думаю после смазки все будет гут :)
Re[Виталий Климов]:
Очень хорошее масло.НО - учтите,что ЗАТВОР им смазывать нельзя.Оно для этого слишком вязкое.Я этого не знал,смазал затвор Киева-2 и пришлось по новой его промывать.
Re[MaF]:
Спасибо,за совет.Съездил в "чип и дип" после смазки камера меня стала радовать :D не то что раньше.
Re[Виталий Климов]:
Да не за чт,вообще хорошая камера,как и оружие любит ласку,чистку и смазку ;-)
Re[Виталий Климов]:
Чисто для справки - у Искры затруднение фокусировки может быть связано не с плохой смазкой, а с давлением на геликоид излишне длинных болтов, которые крепят мех. Но обычно это смазка.
Re[Виталий Климов]:
Что лучше Искра или Киев 6С
Re[GERMANY]:
Кто сильнее - кит или слон?
