У меня возникла с 450д проблема, связанная с "тугим" снятием и одеванием объективов. У меня 17-40 и 50 1.4 . Оба с недавнего времени стали туго одеваться и сниматься. Пробовал на фотоаппарат прицепить 24-105, зашел как по маслу. А мой 17-40 на другой фотоаппарат тоже туго залез...
На первый взгляд там ничего не мешает. Нет выкрутившихся болтиков или чего то еще. Если теоретически предположить, что подмяты контаты или что-то еще, то тоже не может такого быть, ведь объектив либо с крышкой, либо на камере. Просто так его не ложу никогда.
Если надо фото байонета и объективных креплений, приложу потом. Сейчас нет под рукой.
Туго снимаются объективы canon
Всего 15 сообщ.
Показаны 1 - 15
Re[shurup-kurgan]:
Ау, коллеги вы где?)))
Re[shurup-kurgan]:
не глядя ничего не сказать
проблема может быть банально в недожатии/неутапливании до конца кнопки, находящейся рядом с байонетом тушки, и утапливающей штырек
Re[RulexJB]:
фотки объективов байонетов сделаю)) а фотик сам нечем сфоткать))
а по поводу недожатия кнопки. китовый то отлично снимается. но я его не использовал давно. то есть вот эти которые использовал и заедают...
Re[shurup-kurgan]:
Совсем недавно при смене объективов на ходу уронил телевик на бетонный пол... В результате байонет после удара стал некруглым, а овальным, и нацепляется сейчас с трудом. Проверьте его на "округлость", может штангельциркуль поможет, но с этим я столкнулся...
Re[veser]:
да, не у меня не падали. ну 17-40 точно не падал никогда. полтинник на ковер как-то.. да и то все норм.ю
Re[shurup-kurgan]:
консистентная силиконовая смазка, нанесенная тонким слоем (в оч малых количествах) изнутри на лепестках байонета объектива - поможет..
Re[Bobcat]:
так а почему другие объективы одеваются гладко, а эти два, которые я использовал, плохо.
Re[shurup-kurgan]:
они же не могли из-за фотоаппарата деформироваться, если другие объективы в фотоаппарат заходят отлично.
Re[Zloalex]:
ну болтик этот везде закручен. Он на всех обхективах такой выступ есть. На 17-40 или на китовом, это вообще не болтик даже.
Re[shurup-kurgan]:
от: shurup-kurgan
заводская смазка перераспределяется по крышкам и по сторонам от пятна контакта, в итоге получается сухое трение металла об металл..
мне лично на байонете α то, о чем я написал - помогло, дальше дело Ваше
Re[Bobcat]:
а где найти эту смазку?)))
Re[shurup-kurgan]:
ebay
Re[shurup-kurgan]:
Магазины, торгующие запчастями для электроники и паяльным оборудованием
Сервисцентры бытовой техники (там обычно обитает силиконовая смазка панасоник)
Радиорынки
Магазины сантехники
Магазины автозапчастей
Простые хозяйственные магазины; супермаркеты..
Смазки, подходящие для таких целей -
из отечественных
Silicot (очень рек.)
Си-180, Си-350
Радиорынки
Магазины сантехники
из отечественных
Си-180, Си-350
