[quote:4ea43637b2="Anonym"]Оказывает ли влияние кнопка блокировки экспозамера на съемку со вспышкой.
К примеру, замер ц.в. (ну или другой) , навожу на объект нажимаю AE-L, перекомпановываю кадр, снимаю...
Что будет?
ИХМО замер будет выполнен по центру на момент срабатывания вспышки?
то есть функция AE-L в данном случае не работает?
или все не так?[/quote:4ea43637b2]
Вообще-то экспозамер вспышки происходит почти отдельно от обычного экспозамера. AE-L может зафиксировать пару выдержка-диафрагма, это будет заметно в видоискателе при перекомпоновке кадра.
Для вспышки (на некоторых Canon насколько знаю есть кнопка FEL (flash exposure lock))
TTL вспышки и AE-Lock ?
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Re: TTL вспышки и AE-Lock ?
[quote:065fafb8b2="Mike_P"]
Для вспышки (на некоторых Canon насколько знаю есть кнопка FEL (flash exposure lock))[/quote:065fafb8b2]
На ЭОС30 кнопка одна: AEL (без вспышки) и FEL (со вспышкой)
При нажатии кнопки <*> (FEL/AEL) происходит оценочный импульс (при E-TTL) и вспышка рассчитывает и запоминает свои расчетные параметры для конечного импульса, при этом она учитывает активную фокусировочную точку, т.е. импульс рассчитывается так, чтобы правильно осветить объект, покрытый фокусировочной точкой в момент нажатия FEL.
Если затем произвести перекомпоновку так, что фокус. точка попадет на фон, экспозиция от вспышки все равно будет правильная.
Когда мы снимаем со вспышкой предполагается, что нам нужна именно правильная экспозиция объекта, по которому произошла фокусировка, и эта правильная экспозиция будет обеспечена вспышкой (при условии нажатия FEL, если Вы затем перекадрируете).
Поэтому, если Вы хотите контролировать экспозицию и для фона (всей остальной сцены), в то время, как вспышка освещает гл. объект, тогда воспользуйтесь режимом М.
В этом режиме стрелка экспонометра камеры покажет Вам отклонение заданной Вами экспозиции от нормы для всей сцены, так как если бы Вы снимали без вспышки (т.е. недодержку для "фона" при съемке со вспышкой).
Это отклонение должно быть именно отрицательным -1/-2 или его может не быть вообще, отклонение в + есть передержка.
на аппарате Canon EOS 300 есть экспопамять со вспышкой при условии использования внешней, например 380 EX. Работает также как на 30-ке, только замер по центру. В экранчике в объективе показывается как FEL (flash exposure lock).
flash
[quote:91561f1a67="Anonym"]Canon - это, конечно, хорошо...
но интересно, как такое реализовать на никоне ф80 с сигмой 500, или со встроенной вспышкой хотя бы.[/quote:91561f1a67]
Там нет экспопамяти для вспышки, но вроде как все и так работает (3Д там же есть!). Если надо, можно вводить экспокоррекцию на вспышку и все.
[quote:5adc3bdadd="Anonym"]На странице http://www.fotoweb.ru/e_a_3ttl.htm приведено описание систем фотовспышек. Там вы сможете найти ответ на свой вопрос.[/quote:5adc3bdadd]
Спасибо за ссылку, общий алгоритм понятен (хочется думать)
Но...
Связка nikon f80 + sigma 500 super
Не рассматриваем 3D (TTL BL) замер, который вообще работает по не понятным закрытым алгоритмам, хотя иногда (когда объект по центру) дает приемлимые результаты.
Оно и понятно: вспышка не может равномерно осветить все планы, и она же не знает, что хочет фотограф.
Предположим, включен ц.в. замер. Интересно, совпадает ли круг в видоискателе и реальная зона замера TTL-вспышки?
Кажется мне, что не совпадает...
А при точечном замере?
Интересно, как вообще влияет установка выбора замера (ц.в, точечный, матричный) на работу вспышки (встроенной и внешней)?
Но...
flash
[quote:c42b538781]Связка nikon f80 + sigma 500 super
Кажется мне, что не совпадает...[/quote:c42b538781]
А почему не совпадает? Должно быть примерно то же самое.
Мне кажется, что пятизонный датчик это центральный круг и края - 4 шт, в Ц-В могут использоваться 5 датчиков для эмуляции Ц-В замера.
[quote:c42b538781]А при точечном замере?[/quote:c42b538781]
Мне и самому интересно. Если по-простому, то скорее всего остается центральный круг 5-зонного датчика, т.е. края совсем не участвуют. Вероятно, это не совсем точка (как частичный у Сапоп) и скорее всего нет привязки к точке АФ.
[quote:c42b538781]Интересно, как вообще влияет установка выбора замера (ц.в, точечный, матричный) на работу вспышки (встроенной и внешней)?[/quote:c42b538781]
Об этом в инструкции написано. В случае ц-в и точечного не работает 3Д, только обычный ТТЛ, т.е. желательно думать и вводить экспокоррекцию.
