Связка такая DYNAX5 + 3600
Вопрос: при переводе камеры в режим TTL должна ли вспыхивать сама вспышка?
У меня не вспыхивает, а загорается красный светодиод.
И еще по поводу низкоскоростной синхронизации.
Как она включается?
Пример. Давлю кнопку на вспыхе - загорается одна из лампочек (либо по 1 шторке либо по 2), закономерность по которой загорается та или другая проследить не удалось. Нажимаю на спуск - лампочка гаснет в момент фокусировки, если нажимаю Slow Sin на камере - тоже самое. В общем не понятно как ее включить либо по 1 шторке либо по 2 так как мне надо в данный момент.
Может я что делаю не так?
TTL у Минолты
Всего 18 сообщ.
Показаны 1 - 18
TTL у Минолты
Re: TTL у Минолты
[quote:b81adf5008="Coff"]Связка такая DYNAX5 + 3600
Как она включается?
Может я что делаю не так?[/quote:b81adf5008]
ТТЛ - это замер через объектив и камера в нем работает постоянно! Как Вы ухитряетесь ее оттуда вывести??? :)
Как она включается?
Re: TTL у Минолты
[/quote] ТТЛ - это замер через объектив и камера в нем работает постоянно! Как Вы ухитряетесь ее оттуда вывести??? :)[/quote]
Есть еще режим ADI, если Вам известно :), а выводится камера из TTL через CUST12!
Re: TTL у Минолты
[/quote] Каким способом вы переводите камеру в TLL-режим? С помощью CF12=2? [/quote]
Именно так.
Однако ни встроенная не внешняя вспышки не дают предвспых в TTL режиме, а внешняя пыхает светодиодом и в TTL и в ADI.
Именно так.
Re: TTL у Минолты
[quote:543e445da4="Minolta User"][quote:543e445da4="Coff"][/quote:543e445da4] Каким способом вы переводите камеру в TLL-режим? С помощью CF12=2? [/quote:543e445da4]
Именно так.
Однако ни встроенная не внешняя вспышки не дают предвспых в TTL режиме, а внешняя пыхает светодиодом и в TTL и в ADI.[/quote]
Небось внешняя вспышка - от Sigma?[/quote]
Внешняя вспышка MInolta 3600.
Именно так.
а намного ли лучше
с предвспыхом?
Re: TTL у Минолты
[quote="Minolta User"][quote:f51efb8e87="Coff"]Однако ни встроенная не внешняя вспышки не дают предвспых в TTL режиме[/quote:f51efb8e87]
Все работает согласно инструкции.
У Минолты есть следующие режимы замера со вспышкой:
1) ADI-metering with pre-flash
2) ADI-metering without pre-flash
3) Pre-flash metering
4) TTL-metering
(см. стр.94-95 оригинальной инструкции)
"TTL with pre-flash" - отсутствует как класс.
...так что - все работает, как и предписано.[quote="Minolta User"]
Как перевести камеру в режим 1 и как в режим 2?
(Объектив D).
4) TTL-metering
(Объектив D).
Re: TTL у Минолты
[quote="Minolta User"][quote="Coff"][quote:5ca3fcde94="Minolta User"][quote:5ca3fcde94="Coff"]Однако ни встроенная не внешняя вспышки не дают предвспых в TTL режиме[/quote:5ca3fcde94]
4) TTL-metering
...так что - все работает, как и предписано.[quote:5ca3fcde94="Minolta User"]
(Объектив D).[/quote:5ca3fcde94]
На вспышке выключите HSS...[/quote:5ca3fcde94]
Выключил, но предвспыха нет.
4) TTL-metering
Re: TTL у Минолты
[quote:d7dabd0cc2="Minolta User"][quote:d7dabd0cc2="Coff"]
Так вы же про это и спрашивали...
Хорошо, вы меня вынуждаете перечислить все комбинации...
[/quote:d7dabd0cc2]
1) [b:d7dabd0cc2]ADI-metering with pre-flash[/b:d7dabd0cc2] (на вспышке HSS - On, СF12=1)
2) [b:d7dabd0cc2]ADI-metering without pre-flash[/b:d7dabd0cc2] (на вспышке HSS - Off, СF12=1)
3) [b:d7dabd0cc2]Pre-flash metering[/b:d7dabd0cc2] (на вспышке HSS - On, СF12=1, но либо вспышка должна быть 5400, либо объектив не-D, т.е. у вас это не получится)
4) [b:d7dabd0cc2]TTL-metering[/b:d7dabd0cc2] (СF12=2)
Но, вообще говоря, все это расписано в инструкции...
:-)[/quote:d7dabd0cc2]
Благодарю!
[/quote:d7dabd0cc2]
Благодарю!
