TTL на вспышке
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
TTL на вспышке
Имеется вспышка Sony 56, довольно недавно узнал что режим ттл - режим где вспышка сама расчитывает мощность, с которой надо пулять... но что то странно, в одном месте она пуляет слишком светло, в другом слишком темно, на одном фокусном расстоянии вроде бы нормально, на другом - либо темно либо светло... что же это за ттл такой где все равно надо постоянно менять мощность вручную, при малейшей смене расстояния до объекта или смене угла... или так и должно быть? Тогда в чем ее автоматизм заключается?
Re[Paradoks]:
от:Paradoks
Имеется вспышка Sony 56, довольно недавно узнал что режим ттл - режим где вспышка сама расчитывает мощность, с которой надо пулять... но что то странно, в одном месте она пуляет слишком светло, в другом слишком темно, на одном фокусном расстоянии вроде бы нормально, на другом - либо темно либо светло... что же это за ттл такой где все равно надо постоянно менять мощность вручную, при малейшей смене расстояния до объекта или смене угла... или так и должно быть? Тогда в чем ее автоматизм заключается?Подробнее
А Вы уверены что вспышка именно в этом режиме работает?
То есть теоретически она умеет, но в этом ли режиме она реально работает.
Re[Paradoks]:
от: Paradoks
Вообщето TTL означает - сквозь объектив, т.е. из самого термина следует что вспышка в этом режиме сама ничего не решает. В TTL аппарат говорит вспышке насколько ярко надо пыхнуть. Здесь может присутсвовать несовместимость аппарата и вспышки, поэтому неплохо бы указать какой аппарат используете.
Кроме того непонятно насколько темно-светло - небольшая ошибка экспозиции или совсем темный либо белый кадр.
Если ошибка небольшая - то это нормально, точно также как и ошибки экспозиции при съемке без вспышки - зависит от сюжета. Если снимаете что-то черное будет пересвет, если белое - недосвет.
Re[Paradoks]:
аппарат Sony a100, объектив tamron 17-50, вспышка sony 56 (то есть родная)...
Например на вечеринке, в коттедже, освещение - тусклые лампы накаливания либо вообще отсутствие таковых (например когда выключают свет и включают музыку)... Соответственно выпиваешь, нет времени и желания настраивать что то, пробные снимки десятками делать, поэтому обычно ставлю P (а иногда и авто) и пыхаю, с внешней вспышкой... Делаю снимок, ага, вроде нормально, но тут кто то, кто стоит немного дальше, просит снять и его, я снимаю со своего места, хренак и недосвет безумный... тут кто то тыкает в локоть и просит снять чуть ли не в упор - раз и пересвет ужасный... за столом такая же тем, хочу снять стол весь, и очень часто пересветы...
И сразу второй вопрос, на этой же вечеринке, пока я мучался со своей внешней вспышкой, что намного должно быть лучше встроенной, паренек с никоном и встроенной вспышкой без особых усилий щелкал направо и налево, посмотрел я его снимки и ужаснулся... у него они на 1/25 (хотя было освещение довольно сильное) и дырке 4,5-8 (менялось) резкие, цвета все идеальные, фон просто прекрасно виден... у меня же, пересветы, недосветы, фон почти всегда в темноту уходит... что за гадость то такая, я уж удивился даже...
Re[Paradoks]:
никан рулез, соне гуано :)))
Re[Paradoks]:
от: Paradoks
Нужно еще раз прочитать мануал к камере.. На тему slow sync. Или вот тут
http://mhohner.de/sony-minolta/flashcomp_features.php#slow
