TTL , Canon 540 EZ, а у Nikonа как...
Хотелось бы узнать как это (режимы "Av" и Tv") реализованны у Nikonа.
Re: TTL , Canon 540 EZ, а у Nikonа как...
от:"Jonathan"
у меня Canon 5 и 540EZ, хотелось бы отметить очень неудобный фактор:
ТТЛ контроль вспышкой в режиме "Р" (полн. автомат) работает чудесно(в любом повороте "головы"), камера ставит сама и выдерж.(от 1/60 и меньше) и диафр., причём иногда даже удачно. Стоит только перевести камеру на полуавтомат "А" или "Tv"- всё, как будто и нет ТТЛ. Камера выставляет параметры словно и нет никакой вспышки, а свет дозируется в соответствии с этими параметрами, на кой ... спрашивается вообще нужна вспышка если камера замеряет действительный свет, не догадываясь про то, что еще и вспышка вспыхнет. Вот и получается вспышка и камера взаимодействуют 100% только в полном автомате. Причем всё выше изложенное точно так и описано в паспорте от вспышки, сл-но не зависит от того EOS1это или EOS5.
Вспышка и камера взаимодействуют и в Av и Tv просто в камеру зашита определенная логика работы со вспышкой и камера ее все же "видит". В этих режимах камера стремится проработать и фон, чтоб он не ушел в черноту. Главный объект долен прорабатываться вспышкой. Это режим "Slow Sync", т.е. "медленной синхронизации" со вспышкой.
В Nikon он включается отдельно, что мне кажется удобней.
У камер Canon EOS в режиме Av и Tv камера тоже взаимодействует со вспышкой в режиме TTL (e-TTL у новых камер и вспышек серии EX).
В режиме Av вспышка работает в режиме автозаполнения (fill-in) - экспонирование сюжета производится имеющимся светом, а вспышка только подсвечивает тени переднего плана.
В режиме Tv вспышка работает в режиме, который у других производителей называется "Slow Sync" - то есть, передний план освещается вспышкой, а задний - имеющимся светом (например, портрет на фоне ночного города, и т.п.).
Полный контроль за параметрами съёмки можно получить в режиме M: просто выставьте выдержку не короче, чем минимальная выдержка синхронизации и нужную Вам диафрагму; если мощности вспышки при этом хватит, чтобы осветить объект при такой диафрагме, вспышечный TTL правильно отсечёт импульс.
Re: Re: TTL , Canon 540 EZ, а у Nikonа как...
от: "Mike_P"
Полностью согласен.
Можно включить CF9
Включите на EOS5 CF9, и при включенной вспышке в режиме Av камера будет автоматически устанавливать выдержку в 1/200. Лично мне это кажется удобным, хотя, в отличие от режима М, при этом камера не показывает отклонение установленной экспозиции (выдержка-диафрагма) относительно автоматической.
Удачи
Алексей
<В Nikon он включается отдельно, что мне кажется удобней.>
по-моему, можно и не отдельно, а в режиме приоритета выдержки можно поставить любую выдержку, хоть 30сек. - фактически это медленная синхронизация, даже при невключенном режиме медленной синхронизации. А вот насчет подсветки я что-то не помню чтобы было что-то в инструкции - она работает во всех экспозиционных режимах на F80?
