Вот, достался мне среди прочих и этой светофильтр с маркировкой Красногорского оптико-механического завода под резьбу М52. На цвет - бледно-оранжего-розовый. Кратность - примерно 2,5 ступени.
Кто, может, знает, что это такое?
ТС6: что это за светофильтр.
Всего 21 сообщ.
Неужели никто не в курсе?
Может кто статью какую видел с описанием отечественных фильтров?
И вообще что это может быть за фильтр, если цвет у него, как я описал (бледно-оранжево-розовый, причем не то что Ж-2 или О-2.8 а именно оттенка совсем чуть-чуть, почти серый он), причем он очень плотный?
[quote:4fada139be="Anonym"]Может, это что-то военное? Тогда маркировка ничего не значит (например, одна из микросхем для усиления сигналов с ИК приемников, называлась "Якут"...).[/quote:4fada139be]
Да вряд-ли военное. Вместе с ним я откопал вполне нормальные и общеизвестные Ж-2 и Н-4. А вот этот - ну хоть убей, не понимаю, что такое!
Если Sky - то зачем такая плотность?
Если О или К - то слишком бледный для них, да оттенок у него розоватый какой-то.
Может, что для цветной фотографии отечественная промышленность выпускала?
[quote:f4e3ec38cd="33Ok"]Вот посмотрю старый справочник и завтра могу сказать точнее.[/quote:f4e3ec38cd]
Буду очень признателен.
Кстати, если это конверсия на более низкую цветовую температуру, то к чему ТАКАЯ плотность (2,5ступени)?
85А, насколько я помню, имеет плотность около 2/3 ступеней.
Это ведь у 80А 2 ступени, но он синий....
[quote:5e319c5ccd="33Ok"][quote:5e319c5ccd="3MeeBuK"]то к чему ТАКАЯ плотность (2,5ступени)?
[/quote:5e319c5ccd]
А 6 это не кратность, а номер стекла. Например - фильтр Ж1.4х и стекло ЖС10 - одно и то же (вроде бы).[/quote:5e319c5ccd]
Да нет же, плотность я экспонометром проверял.
[/quote:5e319c5ccd]
Re: ТС6: что это за светофильтр.
[quote:f991acf5ea="3MeeBuK"]Вот, достался мне среди прочих и этой светофильтр с маркировкой Красногорского оптико-механического завода под резьбу М52. На цвет - бледно-оранжего-розовый. Кратность - примерно 2,5 ступени.
Кто, может, знает, что это такое?[/quote:f991acf5ea]
В справочнике по фотографии Гурлёва фильтр ТС-6 указывается как на защитный от УФ лучей солнечного света.
[quote:a8bf7eb9e1="West"][quote:a8bf7eb9e1="3MeeBuK"]Вот, достался мне среди прочих и этой светофильтр с маркировкой Красногорского оптико-механического завода под резьбу М52. На цвет - бледно-оранжего-розовый. Кратность - примерно 2,5 ступени.
Кто, может, знает, что это такое?[/quote:a8bf7eb9e1]
В справочнике по фотографии Гурлёва фильтр ТС-6 указывается как на защитный от УФ лучей солнечного света.[/quote:a8bf7eb9e1]
ТС-6 или ТС6?
НО если УФ, то опять-таки, нафига такая плотность?
ТС-6 или ТС6?
[quote:0def441dc1="3MeeBuK"]ТС-6 или ТС6?
НО если УФ, то опять-таки, нафига такая плотность?[/quote:0def441dc1]Полагаю, что для защиты от [b:0def441dc1]очень сильных[/b:0def441dc1] УФ-лучей. Для съемок в стратосфере, например. :) Шутка.
Весьма похоже, что фильт этот действительно специальный. Для аэро (или астро-?) фотографии, или еще для каких особых случаев...
Большое спасибо.
Re[3MeeBuK]:
добрый день
есть у меня такой же фильтр, тоже долго не мог понять его предназначение, и инфы нигде по нему нет
в результате эксперимента с этим фильтром и цифровой камерой пришел к следующему выводу:
данный фильтр использовался для компенсации баланса белого на цветной пленке типа ЛН (сбалансирована для съемки с лампами накаливания)
я проводил съемку в пасмурный дождливый день, ББ выставил на 2700К, что дало сильный завал в синий цвет.
после установки этого фильтра ББ выровнялся почти идеально. при этом пришлось вводить поправку на 3 ступени экспозиции.
по поводу его плотности, думаю это сделано для компенсации светочувствительности пленки, предназначенной для съемки в помещении, она по идее должна быть выше. потому для съемки в условиях улици как раз и нужно снижение светового потока, что бы уместиться в рамки 1/500 с. и F-16 (максимальные значения для большинства камер того периода).
таким образом делаю вывод, что данный фильтр убивал сразу двух зайцев: смещал ББ в сторону теплых оттенков и понижал световой поток при съемке на пленку, сбалансированную под съемку в помещении при лампах накаливания.
но это мое личное мнение.
другой информации по данному вопросу не нашел.
Re[foto-lk]:
Вопрос нашел свой ответ через 12 лет
Re[3MeeBuK]:
И пригодился через 15 :)
Re[3MeeBuK]:
светофильтр ТС6
«Каталог цветного стекла», издательство Машиностроение, Москва, 1967, стр.62
Данным светофильтром комплектовался любительский киносъемочный аппарат Кварц-2x8S-1М.
Цитата из руководства пользователя, раздел "Принадлежности": "Светофильтр ТС-6 — корректирующий фильтр, применяется для съемки при естественном свете на цветную пленку, предназначенную для искусственного света. Плотность светофильтра — 2,5x."
На эту тему есть ещё одно интересное, более позднее издание:
"Цветное оптическое стекло и особые стекла. Каталог. Под ред. Г.Т. Петровского. Москва, Дом оптики. 1990"
https://www.chipmaker.ru/files/file/8455/
Re[3MeeBuK]:
Добавка.
http://elektrosteklo.ru/Color_Glass_Spectral_Transmittance.pdf
