Здравствуйте!
Почистил эклипсом и швабрами ФЭ, стекло за ним и зеркало, все удачно (в итоге), кроме одного: в видоискатель видно несколько черных крупиц. Видны и при снятом ФЭ. Стекло за ФЭ (где черные квадраты автофокуса) оттерлось идеально, кроме этих частиц. Ситуация ставит в тупик: никакие частицы после тщательной многократной обработки на стекле не удержались бы. Значит, не там чищу :(
Может ли быть, что я вижу в видоискатель эти вкрапления на зеркале? Прямым осмотром зеркала я их не вижу. Мог ли я повредить слой металла зеркала аккуратной чисткой описанным методом? Как обычно выглядят такие повреждения?
Посоветуйте СЦ/ремонт, где адекватно отнесутся к такому обращению и качественно сделают. Российской гарантии у аппарата нет. Звонок в Копию вызвал у меня раздумья: товарищ сказал, что у них нет ФЭ для 60D, а другие к нему не подходят. Я успешно прикупил стандартный EF-A, подходящий для всех последних XXD, сам его поменял, и теперь думаю - так ли профессиональны сотрудники этого официального СЦ?
Если кому-то интересно, мои выводы по результатам экспериментов с чисткой.
Что рулит:
1. Эклипс и швабры с намотанными кусками pecpad, груша.
2. Минимум летающей пыли рядом с раб. местом.
3. Хороший свет и увеличение.
Что не помогло:
1. Lenspen sensor clear. Достаточно бестолковый. Изгиба не хватает, после протирки оставляет пыль. Сенсор не чистил, сразу говорю.
2. Кисть из натурального волоса для внутренних поверхностей - не айс. Оставляет мелкую пыль.
Важно! "Самый вредный из людей" - это фокусировочный экран :) Царапается и забивается мелкими частицами грязи в бороздки насечки на раз-два. Его лучше только грушей или мягкой кистью. К счастью, стоит не очень дорого.
ФЭ вынимается действительно проще простого, даже без инструмента. Для чистки точно лучше вынуть. В инете есть видео. Нетривиальным оказался момент вставки ФЭ в его рамку. Надо ровно положить ФЭ сверху и закрыть ее.
Всем заранее спасибо за наводки на СЦ!
Трудности с удалением частиц пыли за фокусировочным экраном на 60D + нужен совет по выбору СЦ
Всего 2 сообщ.
Показаны 1 - 2
