Ребята, предлагаю приобрести вскладчину комплект трубок (6 шт).
Мне нужно 2 шт.
в продаже есть такой набор:
http://cgi.ebay.com/BTZS-B-W-4x5-Film-Developing-Tube-Kit-/370377425829?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item563c3703a5
стоит $149 + доставка $50 = $200
Если брать на троих (каждому по 2 трубки) то получится примерно по $67 (по 2000 рублей) на каждого, что не так уж и дорого...
Tрубки BTZS для 4x5
Всего 33 сообщ.
Показаны 21 - 33
Re[Segizmund]:
Re[Ondatr]:
от:Ondatr
Это нужно для того чтобы на свету выливать/заливать растворы и не засветить пленку. Сняли крышку с второй части, слили раствор, залили новый. Вроде бы это видно из схемы: растворы пройдут. а свет - нет :)Подробнее
Я так думаю, что в BTZS трубках нет ни каких световых ловушек. Крышка просто откручивается и закручивается как обычный герметичный футляр.
Re[eduard]:
В таком случае заливать/сливать растворы приходилось бы в абсолютно темном помещении на ощупь (иначе свет попадет внутрь трубы и завсетит пленку).
Re[Segizmund]:
я вот подумал... а зачем мутить трубку, если вмесмто нее можно использовать обычный бачок без спирали? или нельзя?
Re[psi_e30]:
Обычный бачек можно использовать, но лично мне все это уже надоело вместе с канализационными трубами и кюветами, туды их в качель.
Если Вам надо проявить лист один-два раза - трубки покупать конечно необязательно, если же постоянно собираетесь снимать на чб-листы и работать с каждым листом индивидуально, то тут и думать нечего.
Re[eduard]:
от: eduard
Действительно, нет там никаких световых ловушек. Вместо ловушек трубка имеет второй колпачек для заливки проявителя на свету. Так что в полной темноте только пленка вставляется и колпачек меняется.
Инструкцию на трубки можно посмотреть здесь http://www.viewcamerastore.com/files/film_tubes.pdf
Re[Segizmund]:
от:Segizmund
Инструкцию на трубки можно посмотреть здесь http://www.viewcamerastore.com/files/film_tubes.pdfПодробнее
Да, похоже оригинальные трубки представляют из себя что-то вроде детского пенала с двумя колпачками и требуют постоянного включения/выключения света при смене растворов (или сидеть в темноте). Тогда цена его представляется немного неубедительной, особенно если распиливать комплект, ибо без этой родной кюветы где термостатируются колпачки с залитым раствором и бултыхаются родные трубки работать не очень удобно и особенно платить то не за что. Впрочем соорудить такую посудину, точнее вставку для колпачка в обычную посудину несложно. Несложно сделать трубку с сменными колпачками.
Re[Ondatr]:
Дык в большом формате вообще все настолько просто и примитивно, что взял бы и сделал все сам. Деды наши и кое-кто тут на форуме, не будем показывать пальцем, снимает на самопальные камеры и не жужжит. А я вот без таланта, пришлось купить готовое. :)
Re[Ondatr]:
Кстати, обратите внимание: булькать пленку в стопе и фиксаже в полной темноте нет необходимости.
Re[Segizmund]:
от: Segizmund
Если я правильно понял, то сливают раствор в темноте. Значит, выключатель должен быть под рукой и таймер с звуковой сигнализацией, чтобы вовремя остановить процесс. Я не очень понял, как там со стопом. Он налит во второй колпачок и ждет своего часа?
Re[Ondatr]:
1 Засовываем пленку и закручиваем пустой колпак в полной темноте.
2 Включаем свет, бросаем трубку с пленкой в термостатическую ванну, наливаем в доп. колпачек раствор.
3 В полной темноте снимаем трубку с колпачка и вкручиваем ее в колпачек с проявителем.
4 При свете трясем, роняем и крутим трубки в ванне заданное время.
5 При слабом свете сливаем проявитель и стопарим, фиксируем, промываем как и где душе угодно, с учетом необходимости отмыть противоореольный слой.
6 Сушим
Довольно просто.
6 Сушим
Довольно просто.
Re[Segizmund]:
от:Segizmund
6 Сушим
Довольно просто.Подробнее
Меня смущает пятый пункт :). Мне кажется что для большинства пленок здесь (при слабом свете) велика возможность засветки и появления вуали. Вроде бы чувсnвительность мокрого и проявленного слоя в разы меньше чем у сухого. но все же... "Меня терзают смутные подозрения..." (с) "Иван Васильевич меняет профессию".
Re[Ondatr]:
Проверил лично пункт 5 неоднократно, засветки и вуали не обнаружил. Уксус и фиксаж наливал в открытую трубку.
