Труба для фото-фона
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Труба для фото-фона
Подскажите где взять трубу (бумажную) для фотофона 6х3. Есть подвес на 3 фона, пробовал гильзу от баннерки, толстовата. Надо где-то 4-6 см внутренний диаметр.
Re[Catman]:
Я вышел из положения сделав вставки, гнул из термопластичного листа, забыл название пластика. Для не тяжелых фонов вполне годится.
Re[Игорь_Бр]:
Ну в принципе тоже думал чегонить подложить во внутрь, только мне кажется тереться трубы друг о друга будут. Да и 3 штуки вместе плюс тканевые фоны, боюсь тяжеловато будет.
Re[Catman]:
Лучше всего металлическую трубу, из алюминиевых сплавов. Но вот это опыт, наверное, можно взять на вооружение:
https://foto.ru/forums/general/studijnaya-semka-i-oborudovanie/352498#p3265518
Re[Catman]:
от: Catman
Попрорбуйте трубу от старых фонов поиск-фото или трубу от укрывного материала в садоводческих магазинах.диам.4-5 см
Re[Catman]:
Я покупал в максидоме металлическую трубу для одежных плечиков. Она длиной 3,5 м. Стоила в ноябре-декабре 08 г. 380 р. Но у нее внутренний диаметр около 30 мм.
Re[SERGEY LUKASHEVICH]:
Вообще эта пластмассовая китайская поделка очень хлипкая и пользоваться ей надо максимально осторожно. Чем меньше диаметр трубы в которую вставляется подвес, тем меньше шансов что он развалится.
Я себе сделал так
Первые два это моторные приводы жалюзи, дороговато, но абсолютно надежно и для банерного материала безальтернативно. Последнее смастерил вчера, труба от банерки, в нее вставлены две деревянные бобышки, пришлось подстругать заборный столбик, два шурупа на 12 и подшипники с креплениями от жалюзи. Дешево и просто. :)
Городить пришлось по двум причинам, первое - потолок 4.30 и второе большая длинна павильона, при ширине всего 4,20, не хотелось терять ее, вдоль торцевой стены много чего стоит, начиная со шкафа с реквизитом.
Я себе сделал так
Re[Игорь_Бр]:
Спасибо, всем за активность. В понедельник позвоню в контору, которая у нас в городе делает бумажные гильзы для бумаги и пленки. А там дальше бум думать.
Re[Catman]:
использовал бумажные гильзы\оси от рулонов линолиума,с доработками конечно, "родные" оси на Колораме прогнулись.
Re[Catman]:
А чем не страивает это http://www.foto.ru/professional_dyuraevaya_truba_dlya_ustanovki_fona_3_m..html
