Приветсвую всех читающих! Я столкнулся с такой проблемой, у меня спусковой радио тросик секулайн р3, вот такой -
http://foto.ru/secu-line_r3-trc_twinl_r3_set_dlya_canon.html
Проблема с его не стабильной работой. Между пультом и приемником сигнал есть всегда, на приемнике моргает светодиод во время приема. Камера может нормально снимать несколько кадров, а потом пропадает ли бы полностью реакция на приемник, ли бы остается только стабильно фокусировка(пол нажатия кнопки), а дожимаешь - ноль реакции.
Батарейки свежие, померял, прошивка в камере последняя, контакты внутри камеры целы..
Кто сталкивался с таким?
И у кого какой спусковой тросик для этой камеры? в портретном режиме камеры приемник так и наровит выпасть из разъема, подумываю на крайний случай может о другом тросике...
Спасибо за внимание.
тросик спусковой,сапоп40д
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Re[crazy_goblin]:
так, извиняюсь, уже победил одну проблему) контакт пропадал между приемником и камерой изза моей черезмерной бережливости, нужно было посильнее вставить в камеру приемник. Вот вам и не пользоваться им продолжительное время)
второй вопрос остается открытым
Re[crazy_goblin]:
от: crazy_goblin
У меня такой:
http://alexey-arkhipov.livejournal.com/179889.html
Re[crazy_goblin]:
http://whitemouse.ru/photo/hardware/tc-80n3.wmb
фиксируется надежно :)
Re[WhiteMouse]:
спасибо большое за ответы)
2вайтмаус - решил как раз его и взять вместо секулайна. У секулайна нашелся еще один неприятный момент - это при радио режиме в бёрст моде камеры, на одно нажатие спуска камера так и так делает 3кадра, ни больше ни меньше..это очень огорчило и весь мой смысл радио пульта пропал. Решил взять тс80
Re[crazy_goblin]:
вопрос возник. а зачем именно радио-пульт?
