Можно ли подключить две три вспышки Metz 44 MZ2 вместе?
Фотоаппарат Olympus E.
Три вспышки вместе!
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Три вспышки вместе!
Re: Три вспышки вместе!
А чего, светосинхронизатором нельзя?
Если по x-sync only, то диодами развяжите на всякий пожарный.
Если TTL, то наверное из них можно сделать Metz TTL Remote
Re: Re: Три вспышки вместе!
Спасибо за ответ!
Только я ничего не понял!
У камеры есть две возможности - через сихроконтакт, и через бошмак. Можно ли и туда и туда?
А если через контакт будут ли они TTL?
Re: Re: Re: Три вспышки вместе!
TTL будет только если и фотик и вспышка (SCA адаптер) поддерживают, через дополнительные контакты в башмаке.
Если через обычный синхроконтакт то весьма желательно развязывать их диодами. Т.е. от каждой вспышки надо диод поставить плюсом к центральному контакту вспышки, минусом к центральному контакту аппарата. Тогда ток не может идти между вспышками.
Внешний контакт (землю) можно соединить. только осторожно.
Можно ли так объединить TTL контакты - смотря как устроено. может работать, а может и нет.
Re
Спасибо! Оказывается, все не так просто!
Я вот посмотрел, у Metz действительно есть такой адатер с контактами TTL-Multiconnector SCA!
Буду разбираться дальше еще раз спасибо!
