Решил я попробовать средний формат. Нашёл через знакомых "на попробовать" сей аппарат, год выпуска - 98 .
Отснял первую плёнку - брал специально слайд (FujiChrome 64T RTPII), чтобы проверить работу экспонометра.
Первое впечатление - "ух ты, вот это штука!". Слайд 6х6 - это просто обалдеть! (Хотя я видел и 9х13, но этот-то, 6х6 - это я сам!)
Так вот, вопрос по ф/а.
1. Попробовал подсоедить вспышку (пробовал Чайка, Фотон) - не срабатывает. Если на вспышках нажать кнопку, то "пыхает", на Киеве - нет. В чём может быть дело?
2. Параметры резьбы под штатив. Какой там шаг резьбы, диаметр и глубина?
3. Какой к нему спусковой тросик нужен?
Вопрос по слайду.
Как мне кажется, картинка немного "темновата". Т.е. видно всё, но вспоминая старые слайды, снятые лет 10-15 назад ( правда на улице) - они сам по себе светоее. Что это? Это ошибка экспонометра? Так и должно быть (как оранжевая подложка негативов)? Или нужно обязательно смотреть, чтобы ответить?
PS: Один кадр я снял, при дневном освещении. Нда, я ожидал, что это будет эдакий "холодок" от Фуджи, не более, но оказался изумительный сине-белый кадр, с изумительным синим цветом.
Три вопроса по Киев 60 и ещё один - по обращаемой плёнке.
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Re: Три вопроса по Киев 60 и ещё один - по обращаемой плёнке
[quote:6b7bea1aae="Dmitriy M. Reznitskiy"]
1. Попробовал подсоедить вспышку (пробовал Чайка, Фотон) - не срабатывает. Если на вспышках нажать кнопку, то "пыхает", на Киеве - нет. В чём может быть дело?[/quote:6b7bea1aae]
На Киеве-60 - выдержка, синхронизированная со вспышкой - это 1/30. Она даже помечена на диске другим цветом. Особенность "Киева-60" в том, что если установить более короткую выдержку (скажем - 1/60), то синхроконтакты ВООБЩЕ не замыкаются, и вспышка НЕ пыхает - на "Зените", скажем, просто получили бы частично засвеченный кадр.
Если Ваша вспышка НЕ срабатывает именно на 1/30 или длиннее - значит проблемы с цепью синхронизации: проверьте синхрокабель и разъём для начала.
2. Параметры резьбы под штатив. Какой там шаг резьбы, диаметр и глубина?[/quote:6b7bea1aae]
Резьба под штатив - стандартная 3/8 дюйма. Глубину - померьте колумбиком.
3. Какой к нему спусковой тросик нужен?[/quote:6b7bea1aae]
Точно такой же, как и для "Зенита", "ФЭД"-а или "Зоркого".
[quote:c42837affb="Fandango"][quote:c42837affb="Dmitriy M. Reznitskiy"]
1. Попробовал подсоедить вспышку (пробовал Чайка, Фотон) - не срабатывает. Если на вспышках нажать кнопку, то "пыхает", на Киеве - нет. В чём может быть дело?[/quote:c42837affb]
[/quote:c42837affb]
Так и есть - не пыхает вообще. Синхрокабель - проверил, при замыкании срабатвает. Нда. Может просто хватит "зашкурить" синхроконтакт в камере, надеюсь. Кстати, чем туда удобнее подлезть?
2. Параметры резьбы под штатив. Какой там шаг резьбы, диаметр и глубина?[/quote:c42837affb]
[/quote:c42837affb]
Ммм... в понятие 3/8 входит и шаг резьбы и диаметр и глубина резьбы? (я хочу приспособить текущий штатив, у него голова несменная, поэтому мне просто нарежут резьбу на "чушку", а её саму, я уж в трубку штатива просто вставлю)
3. Какой к нему спусковой тросик нужен?[/quote:c42837affb]
Точно такой же, как и для "Зенита", "ФЭД"-а или "Зоркого".[/quote:c42837affb]
Thanx! А то совсем жуть - из 13 кадров без шевелёнки получилось 2(!) И это при том, что 4-5 из них снималось из положения "фотоаппарат лёжа на твёрдой поверхности" (выдержка была 1/4 на всех кадрах, хотя на малоформатной я 1/4 спокойно вролде снимаю)
[/quote:c42837affb]
[/quote:c42837affb]
[quote:5119b17918="Dmitriy M. Reznitskiy][quote="Fandango"]Fandango"][quote:5119b17918="Dmitriy M. Reznitskiy"]
2. Параметры резьбы под штатив. Какой там шаг резьбы, диаметр и глубина?[/quote:5119b17918]
[/quote:5119b17918]
[/quote:5119b17918]
Купите переходную гайку с 3/8 на 1/4 и заверните её в Киев раз и навсегда. Стоит около 1уя во всех крупных фотомагазинах Москвы (Кинолюбитель, Юпитер и прочие).
[/quote:5119b17918]
[/quote:5119b17918]
[quote:149bb29a39="АбдуллА"]
Купите переходную гайку с 3/8 на 1/4 и заверните её в Киев раз и навсегда. Стоит около 1уя во всех крупных фотомагазинах Москвы (Кинолюбитель, Юпитер и прочие).[/quote:149bb29a39]
Уй.... я уж раскорёжил у штатива... Да, гайка - лучше, как я забыл... четал же недавно!
Thanx!
Thanx!
[quote:1a4fc3ad0c]Так и есть - не пыхает вообще. Синхрокабель - проверил, при замыкании срабатвает. Нда. Может просто хватит "зашкурить" синхроконтакт в камере, надеюсь. Кстати, чем туда удобнее подлезть?[/quote:1a4fc3ad0c]
Увы: свой "Киев-60" (а он на самом деле - не мой) я пока не разбирал... Контакты лучше не "шкурить" (это сделает их поверхность шероховатой, и ещё более подверженной подгоранию), а зачистить старинной "красной" ученической резинкой. Как к ним подлезть - не знаю.
[quote:1a4fc3ad0c]Ммм... в понятие 3/8 входит и шаг резьбы и диаметр и глубина резьбы? (я хочу приспособить текущий штатив, у него голова несменная, поэтому мне просто нарежут резьбу на "чушку", а её саму, я уж в трубку штатива просто вставлю)[/quote:1a4fc3ad0c]
Я имел в виду "метрическая резьба 3/8 дюйма со стандартным шагом" - если слесарь в курсе, как нарезать дюймовую резьбу (а это любой толковый слесарь сможет), то он должен знать, какой там стандартный шаг - если шаг НЕстандартный, его указывают специально, как, например для светофильтров: М49х0.75. А вот для болтов указывают просто М6, подразумевая стандартный шаг - штативные гнёзда тоже имеют стандартную резьбу, только диаметр её выражен в дюймах, а не в миллиметрах.
Предложение купить переходник мне кажется не совсем приемлемым: переходная гайка НЕ обеспечит надёжную опору фотоаппарата, так как площадь её соприкосновения с камерой слишком мала. Её, впрочем, можно использовать для того, чтобы привинтить к камере какую-нибудь приспособу типа быстросъёмной площадки.
И ещё - по поводу тёмных кадров.
Надеюсь, Вы не использовали для замера экспозиции экспонометр, встроенный в пентапризму аппарата? Ибо мой экземпляр, например, меряет погоду в Париже, причём в темноте дает недодёр в 2-3 ступени, а на ярком свету - передержку на 1.5-2. Где-то в НЕТ-е были методики калибровки, но мой экземпляр - с одним подстроечником, а потому - безнадёжен.
от: "Fandango"
Другого у меня, кроме глаз - нет.
от:"Fandango"
Ибо мой экземпляр, например, меряет погоду в Париже, причём в темноте дает недодёр в 2-3 ступени, а на ярком свету - передержку на 1.5-2. Где-то в НЕТ-е были методики калибровки, но мой экземпляр - с одним подстроечником, а потому - безнадёжен.Подробнее
Ну, как мне показалось, он даёт недодержку в пол ступени - одну ступень, но как это точно проверить?
Что такое "подстроечник"?
В моём экземпляре (Киев 60 TTL http://www.binoculars.ru/article/rus/cameras/kiev60r.htm)- на крышке пентапризмы калькулятор, в видоискателе 2 огонька (левый - недодержка, правый - передержка, оба - норма).
Как собстно можно проверить? Фотографировать серую карту?
Когда я фотографировал эту плёнку - освещение - одна 100 ватная лампочка на комнату ~17м2, "песочные" стены, белый потолок. Человек - 1.5 метра, Объектив МС Волна3, диаф. 5.6.
Плёнка 64, поставил на калькуляторе 50. Он показал выдержку между 1/4 и 1/8 - я поставил 1/4.
[quote:a04bd14fc0]Другого у меня, кроме глаз - нет. [/quote:a04bd14fc0]
Тогда - плохи дела. Попробуйте взять у кого-то "напрокат" какую-нибудь современную автоматическую зеркалку, а лучше - хороший внешний экспонометр и сравните его показания в разных условиях освещённости с Вашим Киевом. Там - сами сделаете вывод о приемлемости встроенного экспозамера. Учтите: для обращаемой плёнки (слайд), критична ошибка уже в 1/3 ступени!
[quote:a04bd14fc0]Что такое "подстроечник"? [/quote:a04bd14fc0]
Это переменный резистор в схеме экспонометра, позволяющий регулировать его показания. Чтобы добраться до подстроечников, а их может быть три (лучший для настройки вариант), два или - один, нужно ободрать декоративное покрытие пентапризмы.
Менее заморочливо купить что-нибудь вроде "Свердловска-4".
от: "Fandango"Другого у меня, кроме глаз - нет.
Тогда - плохи дела. Попробуйте взять у кого-то "напрокат" какую-нибудь современную автоматическую зеркалку, а лучше - хороший внешний экспонометр и сравните его показания в разных условиях освещённости с Вашим Киевом. Там - сами сделаете вывод о приемлемости встроенного экспозамера. Учтите: для обращаемой плёнки (слайд), критична ошибка уже в 1/3 ступени!Подробнее
Дык, есть такое - моя, личная тысызыть, Dynax 5. И я пробовал сравнивать показания. Но уж больно разные получались.
Киев показывал между 1/4 и 1/8, а минольта 2-4 секунды (!!!)
Это ж сколько ступеней! Я и не поверил... Надо будет повторить.
от: "Fandango"Что такое "подстроечник"?
Менее заморочливо купить что-нибудь вроде "Свердловска-4".Подробнее
Эх, жаль не моя камера, я б отодрал. А "внешний" экспонометр - уже думаю.
[quote:3ff055925c]Дык, есть такое - моя, личная тысызыть, Dynax 5. И я пробовал сравнивать показания. Но уж больно разные получались.
Это ж сколько ступеней! Я и не поверил... Надо будет повторить. [/quote:3ff055925c]
Во-во-во - у меня в том же духе (только сравнивал со "Свердловском-4" (его и положил после этого в кофр вместо призмы, которую теперь и не использую) и ещё - с EOS-300). Пятая "динашка" - рулёвая камера, она ведь Вас не подводила, не так ли? ;-) Так что - верьте ей смело, только включите центровзвешенный или точечный экспозамер.
[quote:3ff055925c]Эх, жаль не моя камера, я б отодрал. А "внешний" экспонометр - уже думаю.[/quote:3ff055925c]
Отодрать - мало, нужно ещё знать, какой из подстроечников за что отвечает; когда-то видел ссылку на алгоритм регулировки, но там же говорилось, что с одним тримером ловить нечего, а это - как раз мой случай :-(, поэтому по ссылке я не пошёл, и записывать её не стал... Вроде, это (ссылка) где-то на www.photoforum.ru/lib было...
[quote:33e66b2a05="Dmitriy M. Reznitskiy"]
Отснял первую плёнку - брал специально слайд (FujiChrome 64T RTPII), чтобы проверить работу экспонометра.[/quote:33e66b2a05]
А Вы меряли свет от ламп накаливания? Этот свет эспонометры воспринимают не совсем корректно.
[quote:33e66b2a05]PS: Один кадр я снял, при дневном освещении,..., но оказался изумительный сине-белый кадр, с изумительным синим цветом.[/quote:33e66b2a05]
Вы использовали пленку типа "Т", которая рассчитана на работу с лампами накаливания, поэтому то, что Вы получили при дневном свете - это следствие некорректного использ. данного материала.
от: "Топишко Александр"от:"Dmitriy M. Reznitskiy"
А Вы меряли свет от ламп накаливания? Этот свет эспонометры воспринимают не совсем корректно.Подробнее
Насколько некоррестно? Какую поправку нужно вводить?
Вы использовали пленку типа "Т", которая рассчитана на работу с лампами накаливания, поэтому то, что Вы получили при дневном свете - это следствие некорректного использ. данного материала.[/quote]
Это понятно и с этим согласен, но я не ожидал, что уйдёт в синеву настолько сильно!
