Три вопроса к владельцам S7000 (не покупка)
1. Максимальный объем карт памяти XD и CF -желательно скорость чтение\запись.
2. Сумка и(или) чехол. Сдесь основной принцип удобства достать\убрать + возможность положить доп комплект аккомуляторов (так чтоб не болтались.
3. По работе камеры. Тормозит просмотр. Это нормально?
фйлы в jpeg с максимальным размером.
Заранее спасибо.
зы помню что где-то подобное было если дадите ссылку буду премного благодарен.
Re: Три вопроса к владельцам S7000 (не покупка)
1 Макс объем - см. инструкцию, она и в сети есть. Пробовал с 1х скоростью, с 40х... Разницы нет.
2 LowePro, остальные массовые производители хуже. Пробовать. Берешь камеру, идешь на электронную ярмарку, пробуешь... А удобство - понятие индивидуальное.
3 Там и перерисовка видоискателя и экрана тормозит, и АФ тормозит, и после серийной съемки буфер долго пишется, и запись одного кадра тоже... Никуда не денешься - это не зеркалка.
Re: Re: Три вопроса к владельцам S7000 (не покупка)
от:Георгий Дубенецкий
Ок. спасибо и на этом.
по п.1 Каюсь еще не все прочитал. Только пролистал одним взглядом. Уж больно толстая :x некогда было :( . Работа чтоб ей ...
по п.2 К ним и присматриваюсь, смутило изображение камеры с выдвинутом объективом - сломать можно :( есть ли элементы жесткого крепления? не видел
по п.3 Ну и ладно. главное что не брак ...
Re: Re: Re: Три вопроса к владельцам S7000 (не покупка)
от: Иван Р. Козлов
Вы же не будете убирать камеру, не выключив ее? А если совсем жесткое решение хочется - купите тубус от Raynix, на который сажается защитный фильтр. Этот тубус привинчивается к корпусу камеры и полностью прикрывает выдвинутый объектив. но габариты и камеры и, соответственно, чехла, увеличиваются.
Re: Re: Re: Re: Три вопроса к владельцам S7000 (не покупка)
от: Георгий Дубенецкий
от:Иван Р. Козлов
Спасибо. Такое решение пока не рассматривается.
По поводу объема просматриваю мануал. Про ИксД - 512метров, а эСэФ тип 2 без объема - может подскажите всеж максимальный. Мануал в ПДФ - страницы не по порядку, парами как в книге (если разобрать), запарился млин.
CF максимально 2Г , так сказали в техподдержке Фуджи сам не пробовал. С 1Г кингстон нормально работает.
Сумка у меня ловерпро мини АV помоему брал в АМД фото.
от: Андрей Л
Спасибо.
С XD камера работает значительно быстрее чем с CF, примерно раза в три, но и стоимость первой значительно больше. Возможно заявленный объём XD в 512мб, связан с тем что на тот момент крточки XD большего объёма выпускать не планировалось.
от:Mikele
Не понял
Для СF - скорость чтения 6мб\сек, запись 5мб\сек.
для иксД - скорость чтения 3мб\сек
с более медленной картой быстрее работает? 8)
или мая чегото не догоняет?
Стоимость не вопрос буду брать 512 на иксд и попробую махнуть с доплатой 512 СF на 1 гиг - раз все работет.
от:Иван Р. Козлов
от:Mikele
Не понял
Представьте себе, всё именно так.
Почему-то 256 мБ xD пишет серию быстрее чем 1 гБ - 60х Кингстоню.
Я тоже не ожидал такого.
Защита объектива - у меня навинчен тубус Rainox и UV фильтр, - эта конструкция серьёзно выручала меня пару раз, поэтому я никогда не снимаю тубус.
Сумку подбирал соответственно под камеру с навинченным тубусом. Очень хороша компактная LowerPro Edit 120+ , с бонусом в виде дополнительного отсека на "липучке" снизу. Камера укладывается вертикально, выступом вверх. Очень компактно и удобно камеру за выступ из сумки вытягивать.
Да, кста... По поводу тормозов. Я не стал бы столь категорично, как некоторые, утверждать что тормозит сильно.
Смотря с чем сравнивать. Перерисовка экрана нормальная (если сравнивать с FP 5500/5100 или некоторыми кодаками). По крайней мере не раздражает.
Если заметны явные задержки, то надо в сервис (это ещё возможно от версии прошивки зависит ИМХО).
Автофокус средний по тормозам среди просумерок, есть их гораздо более тормозных.
Задержка при просмотре на своём мониторе есть но небольшая, а если через USB на комп, то чуть больше (от компа тоже зависит).
от: Иван Р. Козлов
Видимо это связано с тем что XD их "родной" формат, потому и имеется ограничение по скорости с СF картами, это косвенно подтверждается тем что при установке более скоростных карт СF, скорость записи и чтения не изменяются.
от:Valdemaras
от:Mikele
Ок. Всем спасибо. Болшенство вопросов решил.
Сумка LowerPro Edit 120+ :D - вчера вечером присмотрел - и тут сегодня прочитал - удачно значиться.
С картами памяти ну млин на XD - тормозов при просмотре нет - эх жаль маленькая на 16 метров :( , а эСэФ - старой формации скорость доступа 1.2 мб\сек - вот и тормозит - дальше ускоряется и все нормально.
Еще раз всем спасибо.
зы модеоаторам, тему закрывать? или сама помрет позже?
