Три кадра в секунду превратились в полтора что делать?
Три кадра в секунду на моём D80 превратились в полтора, у кого-нибудь была подобная ситуация? подскажите кто знает что делатъ, все вроде перепробовал не помогает. Мне конечно не особо они нужны эти три кадра но всё же было бы приятнее разобраться в чём дело
Re[Kapitonov Ivan]:
от:Kapitonov Ivan
может попробовать сбросить все настройки к заводским? там вроде одновременно две какие то копки нажать и держать надо. Если конечно это где нить в настройках регулируется, а вообще ещё раз перечитать инструкцию по эксплуатации, свою читал раза 3-4, и каждый раз открываешь чтото новое :)))
Re[Kapitonov Ivan]:
Ну молодежжжжжжжжж пошла а?
В никонах есть такая функция см настройки выше скорость съемки ниже разрешение и наоборот!
Re[free-lance]:
от: free-lance
вранье
мог быть включен задержки сьемки с предварительным подьемом зеркала
Re[Kapitonov Ivan]:
Поставь в настройках Long exp. NR - OFF
Re[Kapitonov Ivan]:
Выдержка какая??? Если 1 сек, то как вы хотите получить 3 к в сек?
Ставите ручной режим, самую короткую выдержку, отключаете автофокус на объективе или вообще его снимаете, включаете серию и считаете.
3 к в сек - это в идеальных условиях.
Re[Kapitonov Ivan]:
радоваться. меньше потом фотомусора разбирать.
Re[Михаил Минольтович Роккор]:
от: Михаил Минольтович Роккор
+1 :D
Re[vconst]:
Предварительный подъёьм выключен выдержка 1/4000 сек. даже формат попроще ставлю, а сегодня сделал сброс всех настроек и всё равно не помогает
Re[free-lance]:
А выше указанное повышение скорости съёмки ниже разрешение у себя в фотоаппарате не нашёлб я его в Штатах брал может он чем-то отличается хотя вряд ли поэтому кто знает подскажите где конкретно эта функция находится
Re[Vctr]:
Ура спасибо огромное Long exp. off сработало всем спасибо до новых вопросов)))
Re[Kapitonov Ivan]:
Очень странно... Только что проверял - включил Long Exp NR, выдержка 1/400, фокус ручной. Три кадра в секунду мой D70 дает... Насколько мне известно этот шумодав работает только на длинных выдержках. Что и следует из названия. Из инструкции - при включенной опции Long Exp NR убирает шум если выдержка больше одной секунды. При 1/4000 он ну никак не мог включиться.
[quot]радоваться. меньше потом фотомусора разбирать.[/quot]
+1
Re[Андрей Камендровский]:
А вы его включите-выключите и 3кадров вам не видать. И меньше мыла будет в jpg если отключить. Он все равно действует, хоть и на 1/4000
