Друзья привет!
Всех с прошедшими новогодними и Рождественскими праздниками! Удачных снимков в новом году!
Проблема: треснуло кольцо фиксации внешней вспышки к горячему башмаку, в итоге при креплении прокручивает. Как произошло не знаю, не ронял, может как-то перекрутил х.з.
Подскажите как пофиксить? Оно меняется, клеить или забить? Пыха вроде не отваливается, только болтается слегка в башмаке, пыха его своим весом не разболтает как-нибудь?
Треснуло кольцо фиксации вспышки, что делать?
Всего 18 сообщ.
Показаны 1 - 18
Re[Alex_MSK]:
Лучше конечно починить.
Если сами разобрать/собрать, заменить/отремонтировать поломанную деталь не можете, то придется обратиться в соответствующий сервис.
Как представляется, дорого стоить не должно.
Я бы попробовал найти на барахолках ломаную вспышку с заведомо исправным узлом крепления, и, соответственно, позаимствовал деталь из нее.
Re[Pavelik]:
свяжусь с сервисом, спасибо.
Re[Alex_MSK]:
Не очень понял, как именно оно треснуло, но рискну предложить вариант. Трещина фиксируется цианакрилатным клеем. Затем снаружи на кольцо одевается второе, более прочное кольцо, например, алюминиевое. Небольшого диаметра, но достаточное для того, чтобы, сидя на более плотном клею, на эпоксидке, например, защитить родное кольцо от дальнейших "травм".
Re[VAGUS]:
от:VAGUS
Не очень понял, как именно оно треснуло, но рискну предложить вариант. Трещина фиксируется цианакрилатным клеем. Затем снаружи на кольцо одевается второе, более прочное кольцо, например, алюминиевое. Небольшого диаметра, но достаточное для того, чтобы, сидя на более плотном клею, на эпоксидке, например, защитить родное кольцо от дальнейших "травм".Подробнее
треснуло поперёк на всю ширину, т.е кольцо сломано и его части расходятся при затягивании вспышки в башмаке, дырка получается порядка 1 мм.
я бы лучше заменил целиком, не охота колхозить)
Re[Alex_MSK]:
Снять и подойти к токарю. Сделает за 15 минут. Ну или заказывать http://www.ebАy.com/itm/183171-CANON-188A-SPEEDLITE-FLASH-FOOT-RING-REPAIR-PART-USED-188-A-/201376587525?hash=item2ee2fadf05:g:40EAAOSwDNdVikFC
Re[Alex_MSK]:
от: Alex_MSK
Фотографию-бы пациента, легче было-бы подсказать что да как акромя очевидного "ф сервис !".
Но если правильно понял по тому что описали, лопнуло от центра к краю, в свободном состоянии трещина сжата, при затягивании расходится и по этой причине нет фиксации пыхи на башмаке.
Если именно так, то что что сказать.., а вариантов-то кроме как колхозить или в сервис собственно и нет.
Если хотите поправить дело самостоятельно, для чего полагаю и обратились за советами, то сколхозить скорее всего получится притом проще чем думаете - покупаете в хоз. магазине изоленту на тряпичной основе (именно на тряпичной, ибо она пр. не тянется), аккуратно вырезаете из не узкую полоску в толщину кольца (пр. 5мм ширины), и в 2-3 оборота стягиваете её кольцо, должно вполне прочно держать не позволяя при закручивании расходиться в лопнувшем месте.
Альтернативный вариант аналогичной починки - купить чёрный армированный скоч и аналогично вырезав такую-же узкую полоску скоча, стянуть 2-3 оборотами. Плюс сего варианта, выглядеть будет аккуратнее.., минус, со временем может отлепиться (тряпичная изолента будет сидеть прочнее).
Re[Воин Каск]:
Воин Каск
треснуло так как, например, если бы кусачками перекусить обычное обручальное кольцо, т.е Вы всё правильно описали.
В принципе Вы правы - ожидал что-то типа что эта проблема у каждого второго и решается просто покупкой нового кольца и самостоятельной заменой :)
но видимо это не так, на ютьюбе ни одного пособия по замене нет, это уже намекает что проблема не самая нераспространённая.
я решил что выясню цену вопроса в СЦ, если не устроит - буду как-то колхозить.
Re[Alex_MSK]:
В официальном СЦ с сайта олимпуса насчитали 5 тыр. за замену кольца - грят фиксированая цена ремонта независимо от его характера :) о как..
может кто подскажет проверенный адекватный сервис в Москве?
спасибо!
спасибо!
Re[VAGUS]:
от: VAGUS
Примерно год назад треснуло оное кольцо на вспышке Олимпус FL-36.Капнул в разлом каплю суперклея и зафиксировал изолентой.Единственный недостаток проведенного ремонта в том,что пластмасса в месте склейки побелела,но прочности склейки хватило.Кольцо целое до сих пор без какой-либо страховки изолентой или др.способом.
Re[Donatan57]:
от:Donatan57
Примерно год назад треснуло оное кольцо на вспышке Олимпус FL-36.Капнул в разлом каплю суперклея и зафиксировал изолентой.Единственный недостаток проведенного ремонта в том,что пластмасса в месте склейки побелела,но прочности склейки хватило.Кольцо целое до сих пор без какой-либо страховки изолентой или др.способом.Подробнее
Т.е сейчас держится без изоленты, а изолента только на время схватывания клея?
Если так, то остаётся только вопрос в поиске хорошего клея без подобных эффектов.
Re[Donatan57]:
от:Donatan57
Дополнительный обжим колечком дал бы бОльшую надёжность на будущее.
Re[VAGUS]:
Если уж устраивать колхоз, то обжать надо термоусадкой. Только без фанатизма при прогреве.
Re[VAGUS]:
а как технически это сделать? каким кольцом обживать?
Re[Jur Igruh]:
термоусадкой в смысле термоусадочной плёнкой? обернуть место трещины на кольце и профенить?
Re[Alex_MSK]:
от: Alex_MSK
Я ж писАл, алюминиевым кольцом, внутренним диаметром, близким к наружному у сломанного пластикового, на клей внатяг посадить.
Re[Alex_MSK]:
В магазин радиодеталей за термоусадкой. Брать диаметр чуть больше, чем кольцо, но не сильно. Отрезать кусок на пару мм шире кольца, надеть и профенить. Натянется на ура.
Re[Jur Igruh]:
Друзья всем большое спасибо за помощь, направление мысли понятно, бум колхозить)
