Тренированная печень и съемка с рук на 645
Всего 24 сообщ.
Простите
Простите
Re: Тренированная печень и съемка с рук на 645
от:Сибарит
При прочих равных - сильных и крепких руках ;), тренированной печени ;), быстро и гладко справляющейся с расщеплением алкоголя, - насколько далеко можно зайти при съемке с рук 645-м? А именно - Pentax'ом 645 N II (вес тушки 1280 г + к этому батарейки и объектив)? Насколько требования "узкопленочников" в части борьбы с "шевеленкой" (выдержка не более 1/"фокусное расстояние в мм") можно распространить на 645-й формат? Насколько оперативна (в своих пределах, разумеется) такая камера? Если есть люди с опытом, подскажите, пожалуйста :).Подробнее
Снимайте со штатива и будет ва щастье...
Простите
Простите
Re: Re: Re: Тренированная печень и съемка с рук на 645
А в чем, собственно, разница?
Re: Re: Re: Re: Тренированная печень и съемка с рук на 645
от: YD
Там забавно зеркало “бухает” - не посвященные пугаются. Но на самом деле - очень мягко отрабатывает, а шум... это оно на обратном ходу так шумит.
Все тоже ,что и в узком формате. Зависимость практически такая же... :)
Re: Re: Re: Re: Re: Тренированная печень и съемка с рук на 645
от: GetUpот:YD
Там забавно зеркало “бухает” - не посвященные пугаются. Но на самом деле - очень мягко отрабатывает, а шум... это оно на обратном ходу так шумит.Подробнее
Ну не знаю, я щелкал Мамийей 645 - вполне терпимо, с рук снимать можно! Особенно если ухитриться перед съемкой включить MLU, и шарахнуть вслепую! :D
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Тренированная печень и съемка с рук на 645
от: YDот:GetUpот:YD
Ну не знаю, я щелкал Мамийей 645 - вполне терпимо, с рук снимать можно! Особенно если ухитриться перед съемкой включить MLU, и шарахнуть вслепую! :DПодробнее
Дык и я к тому веду - можно с рук. Главное по началу со страху глаза не закрывать - а то “картинка” в “видоискателе” пропадет :)
на пятнашке мамия-7.... без проблем.... вот она прелесть центрального затвора.
от: Ушаков . М.В.
Здесь заслуга скорее не центрального затвора, а отсутствия зеркала! :)
С такой камерой вообще не о чём волноваться, сьёмка ведётся почти так же как с 35 мм. Снимал и Салютом и Pentax 6x7 с рук, нет проблем, но со штатива конечно будет лучше.
от:Сибарит
Осваиваю съемку Hasselblad 500EL/M, снимаю с рук, точнее с пуза (шахтный видоискатель). Стараюсь соблюдать правило 1/(фокусное расстояние), пока ни одного смазанного кадра по причине шевеленки с 4-х пленок не обнаружено, все годятся для печати A4-A3. Оперативность съемки в-основном, страдает из-за отсутствия автофокуса. Экспозицию, как правило, замеряю предварительно в разных направлениях, падающий свет, и запоминаю разницу, потом быстро корректирую, если нужно (в крайнем случае всегда можно перемерить на месте). Две из 4-х отснятых пленок - слайд (Fuji Provia 100F), промахов с экспозицией не заметил. Из-за ручной фокусировки иногда приходится дольше возиться с наводкой на резкость, но, как следствие, резкими получаются именно те части объекта, которые и задумывались быть таковыми, а не те, которые поймал автофокус. Ну а если снимать быстродвижущийся объект, да в разных направлениях, то, естественно, вручную за ним не уследишь, нужно предварительно оценивать глубину резкости, да зажимать диафрагму, ничего здесь не поделаешь. Хотя вот уже 3-х котов и одного гуся удалось снять нормально, так что и тут можно приспособиться.
EOS-3+PB-E2 (+8хАА внутри) + 70-200/2.8L + 550EX впоне тянут на 3 кг а то и более. Снимаю рок концерты с рук, без флеша (он только изредак для АФ из черезвычайно редко для флеша) на 1600.
2 часа съемок, скорости в пределах 1/30-1/50. Результаты ан моем сайте в разделе концертов.
На большие увеичения врядле пойдет но на 13х18 и даже иногда до А4 тянет.
Весь секрет в вырабатывании техники съемок в таких условиях.
Конечно усталось потом сильна, спина ломит, но зато удовольствие от результата...
Есть любители (вернее, профессионалы), что и на Лингоф с рук снимают :-))) Даже рукоятка есть к нему особая с пропущенным тросиком.
Это больше от рук зависит. Некоторые и на 35 мм "мажут".
Как говорится, используйте предподъём и будет Вам счастье. :-)
Я и на Минольте пердподъём использую для статичных сюжетов.
от:Ёжик в тумане
Я и на Минольте пердподъём использую для статичных сюжетов.Подробнее
По поводу "предподъема" зеркала у Пентаксов 645:
http://www.luminous-landscape.com/reviews/cameras/645-mlu.shtml
Да, но причем тут преподъем ? (меется ввиду mirror lockup, так ?)
При съемке с рук речь идет о нестабильности рук (шевеленка ?)
а не о зеркале, При нестабильности рук еффект зеркала уже не играет роли ...
от: Alexz
Решаемо покупкой нормально жилета. Во всяком случае в моих условиях (уличный жанр и последующая попойка - примерно 6 часов) после недели ношения комплекта Canon A-1+мотор (12хAA) + FD300/4L + FD 200/2.8 + FD 32/2 + FD 24/2 + FD 17/4 плюс мелочь типа телефона, кпк, пленок и прочей приблуды (около 5кг) спина теперь совершенно не чувствует такой тяжести...
от: McDот:Alexz
Решаемо покупкой нормально жилета. Во всяком случае в моих условиях (уличный жанр и последующая попойка - примерно 6 часов) после недели ношения комплекта Canon A-1+мотор (12хAA) + FD300/4L + FD 200/2.8 + FD 32/2 + FD 24/2 + FD 17/4 плюс мелочь типа телефона, кпк, пленок и прочей приблуды (около 5кг) спина теперь совершенно не чувствует такой тяжести...Подробнее
можно глупый вопрос, зачем мотор?ты типа культурист?:)
от: Ivanот:McDот:Alexz
можно глупый вопрос, зачем мотор?ты типа культурист?:)Подробнее
элементарно... нужна вертикальная кнопка.... да и с пристегнутым трехсотником без мотора голой камерой снимать очень тяжко (в плане того, что хват у меня достаточно широкий, а высота у камеры без мотора зело маленькая..)
Жилет совершенно не при чем, Имеется таковой от Domke работаю в нем когда есть оборудование/аксессуары/что-либо нужное под рукой всегда (наприерм свадьбы, события и т.д.).
Я говорил о том случает когда все (или почти все) псотоянно находится в руках (на рок концерте не слишком будешь линзы менять и т.д. - если надо уж тогда крайне-предпочтительно иметь второй аппарат с второй линзой).
Тут жилет не при чем.
