Не обязательно конечно конкретно слесаря )), просто человека с прямыми руками.
В общем необходимо изготовить систему крепления для трех вспышек на основе штативной лапы объектива Sigma 150mm. У самого руки из нужного места не растут, посему готов растаться с некоторой суммой денег за готовое изделие. Изобретать велосипед не требуется, нужно примерно следующее http://macroclub.ru/club/viewtopic.php?f=11&t=1673.
Если кто готов взяться, обсудим детали в личке.
Ps. Если не совсем попал в тематику форума, то подскажите плз где лучше запостить объявление такого рода? )
Требуются услуги эмм...слесаря(?)
Всего 15 сообщ.
Показаны 1 - 15
Re[Syldjin]:
Три - мало.Как минимум 4. (не шутка). А задачи по сьемке какие?
Re[Syldjin]:
Какой же тут токарь??? Тут слесарь нужен :) И фрезеровщик.
Re[Павел Ионас]:
4 это уже два кило только вспышек. Как минимум тяжело, как максимум опасно для техники. Задачи - f14 и выше на МДФ при 1/250 и короче )))
Re[Алексей2000]:
точна ))
Re[Syldjin]:
Скажите, а мой вопрос не поняли или прочесть не смогли?
А про скогрость синхронизвции ничего не слышали?
На запонение Вам требуется 3 вспышки????
Re[Павел Ионас]:
И прочесть смог и понял, f14 и выше на МДФ как бе намекает на макросъемку )). Вспышек мне требуется две, центральное крепление для третей скорее всего будет использоваться для установки пилотного света (подсветка фокусировки). Про скорость синхронизации слышал, думаю, что на 1/250 проблем не будет.
Re[Syldjin]:
Ну давайте попробуем еще раз: а что снимать собираетесь?Без намеков.
Какая камера?
Какая камера?
Re[Павел Ионас]:
Ок, если интересно - съемка различной мелкой живности в естественной среде обитания )). Камера - Никон Д90, объектив Sigma 150mm macro, удлинительные кольца. С одной вспышкой на камерном башмаке особо не разгуляешся-большая часть света уходит в никуда да и самого света не хватает для съемки с рук.
Re[Syldjin]:
Ну, с Вами, как с партизаном!
Мелкая живность это и ящерицы и жуки....Ну ладно.
1.Открою тайну: у Вас скорость синхронизации 1\200. Так-что . про 1\250 и выше - придется забыть...Да и 1\200 Вам ни к чему....
2.А Вы представляете, сколько Вам будет стоит изготовление сего дивайса? Это ежели не из ржавых обручей да болтов от трактора делать?
3.А чем Вас SW-11 не устраивает?А SB-29s? А просто одна ведущая на камере и подсветка с ведомой?
4.Скажите, а Вы колец собираетесь на 150мм набирать?
Re[Павел Ионас]:
Ну может быть, да ))
1. 1/200 значит 1/200, спасибо за поправку. На счет ни к чему...почему вы так думаете? Сами пробовали?
2. Девайс не так уж сложен по сути. 1000р площадка, пол метровая пластина дюральаллюминия...500р, болты и тд.- копейки. Самая большая проблема-нормальный болт 1/4". Походу сам соберу всеже...
3.Кольцевые вспышки ерунда - жесткие тени, блики...не подходит. Ведущая на камере и подсветка с ведомой-опять много света в никуда, при надетой бленде и кольцах будет черный полукруг ))
4. До 1.3:1 - 1.5:1 максимум, дальше уже размеры угрожающие. И то под конкретные сюжеты, большую часть времени будет 1:1.
Re[Syldjin]:
С родной пыхой у никона синхронизация может быть и 1/250 и 1/500 и ,страшно подумать 1/1000... :)
Re[Syldjin]:
Мног света? Т.е. управлять вспышкой не умеете и направлять не можете?
А на макро бленду не одявають...:))) Особливо с кольцами.
Мой вопрос не увидели али не поняли? (кольца) Угрожающие - это как?
Снимал 5:1 и никто не угрожал..:) А если 1:1 зачем Вам кольца?
Так кого снимать собираетесь?Может . волю в кулак и сознаться?
А при чем здесь кольцевые вспышки?
Re[МИТРИЧ]:
Может.Только забыли сказать, что заполняющая........По фокальной плоскости.
Re[Syldjin]:
Если в Москве то можно заказать в Поиск Фото.
Они много чего делают под заказ.
